    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Переделка 110в на 220в. Нужна помощь! (Помогите переделать.)
    Сб, 24.08.2013, 15:52 | Сообщение # 11
      Постов: 5015   Друзья
    biggrin без транса он с его навыками не переделает - единственный выход этому предпринимателю - транс.
    Сб, 24.08.2013, 16:04 | Сообщение # 12
      Постов: 5015   Друзья
    тут единственный вариант - купить вот такой транс
    ТР/2 (TDGC2-2) стоит у производителя 3090р (никакой возни - подключил провода и все)
    Файлы: 7771692.jpg (384.5 Kb)
    Вс, 25.08.2013, 01:49 | Сообщение # 13
    Jake1976
    :)))) автотранс уже стоит и именно такой (фирмы Ресанта) :))))
    Но принципиально нужно сделать без него (неудобно, громоздко и т.д.)
    Друзья, там не тен, а спираль (по факту это фен: вентилятор и спираль + таймер и регурятор мощности)
    Добавлено (25.08.2013, 02:49)
    Подскажите, какими резисторами и конденсаторами "поиграть", на какие их поменять (ориентировочно хотя бы, а я уже переменными подберу)
    Вс, 25.08.2013, 08:47 | Сообщение # 14
    bars59
      Постов: 710   Друзья
    Надо бы вскрыть.А может там два ТЭНа?Тогда их соединить последовательно.Если всеж ТЭН один,нужно искать что то похожее на 220 вольт.
    А питание схемы управления переделать, не составит большого труда.
    Вт, 27.08.2013, 13:31 | Сообщение # 15
    pictele
      Постов: 271   Друзья
    Я в молодости баловался с симисторами.
    48 вольтовый паяльник успешно запитывал от 220 вольт без всяких трансформаторов.И тут ничего страшного не вижу.Никакого транса,кроме мож на плату управления не нужно.
    Добавлено (27.08.2013, 14:31)
    Я бы отдельным симистором с регулятором запитал всю схему сразу.
    Сбил бы напряжение до 110 вольт.
    Ну,а трансформатор блока управления надо сменить на 220 вольтовый и питать его отдельно от сети.
    Журнал схемотехника.
    Микросхема фазового регулятора КР1182ПМ1 И. Кольцов 2001г. №10 стр.51
    Вт, 27.08.2013, 13:58 | Сообщение # 16
    pictele, Тиристиром напряжение не уменьшиш.Тиристором или симистором можно только на нагрузке мощность регулировать.
    Вт, 27.08.2013, 14:09 | Сообщение # 17
    Цитата (ear)
    ну он и говорит что на блоке управления поменять транс с первичкой 110 на 220 вольт, а на нагреватели сделать регулятор.
    Ну это надо вникать как работает эта кофеварка или что там у него.Если один тен стоит,то в принцыпе можно.А если два то сложно.Если отрегулировать мощность на два тена и включится один,например в режиме подогрева,то он просто перегорит.А может там стоит свой симисторный регулятор,тогда два последовательно включенных регулятора работать не будут.
    • Страница 2 из 2
