  • Страница 2 из 2
Переделка 110в на 220в. Нужна помощь!
Сообщение # 11
  Постов: 5015   Друзья
biggrin без транса он с его навыками не переделает - единственный выход этому предпринимателю - транс.
Сообщение # 12
  Постов: 5015   Друзья
тут единственный вариант - купить вот такой транс
ТР/2 (TDGC2-2) стоит у производителя 3090р (никакой возни - подключил провода и все)
Файлы: 7771692.jpg (384.5 Kb)
Сообщение # 13
Jake1976
:)))) автотранс уже стоит и именно такой (фирмы Ресанта) :))))
Но принципиально нужно сделать без него (неудобно, громоздко и т.д.)
Друзья, там не тен, а спираль (по факту это фен: вентилятор и спираль + таймер и регурятор мощности)
Добавлено (25.08.2013, 02:49)
Подскажите, какими резисторами и конденсаторами "поиграть", на какие их поменять (ориентировочно хотя бы, а я уже переменными подберу)
Сообщение # 14
bars59
  Постов: 710   Друзья
Надо бы вскрыть.А может там два ТЭНа?Тогда их соединить последовательно.Если всеж ТЭН один,нужно искать что то похожее на 220 вольт.
А питание схемы управления переделать, не составит большого труда.
Сообщение # 15
pictele
  Постов: 271   Друзья
Я в молодости баловался с симисторами.
48 вольтовый паяльник успешно запитывал от 220 вольт без всяких трансформаторов.И тут ничего страшного не вижу.Никакого транса,кроме мож на плату управления не нужно.
Добавлено (27.08.2013, 14:31)
Я бы отдельным симистором с регулятором запитал всю схему сразу.
Сбил бы напряжение до 110 вольт.
Ну,а трансформатор блока управления надо сменить на 220 вольтовый и питать его отдельно от сети.
Журнал схемотехника.
Микросхема фазового регулятора КР1182ПМ1 И. Кольцов 2001г. №10 стр.51
Сообщение # 16
pictele, Тиристиром напряжение не уменьшиш.Тиристором или симистором можно только на нагрузке мощность регулировать.
Сообщение # 17
Цитата (ear)
ну он и говорит что на блоке управления поменять транс с первичкой 110 на 220 вольт, а на нагреватели сделать регулятор.
Ну это надо вникать как работает эта кофеварка или что там у него.Если один тен стоит,то в принцыпе можно.А если два то сложно.Если отрегулировать мощность на два тена и включится один,например в режиме подогрева,то он просто перегорит.А может там стоит свой симисторный регулятор,тогда два последовательно включенных регулятора работать не будут.
  • Страница 2 из 2
