Металлодетектор ClonePI-AVR работает по принципу импульсной индукции и поэтому имеет ряд преимуществ, таких, как глубина обнаружения, слабую реакцию на минерализированый грунт. Его датчики не чувствительны к перепадам температуры и другим дестабилизирующим факторам, и их не сложно изготовить самостоятельно, "заточив” под себя.
Вес прибора с датчиком 22 см составляет около 1 кг - меньше чем у большинства импортных аналогов.
Чувствительность на 5 коп СССР 20-25 см с датчиком 22 см. На лопату - 70-80 см.
Кроме того данная модель металлодетектора может работать как с обычными датчиками, так и с глубинными рамками (50х50 см, 1х1 метр.), что очень важно при поиске крупных предметов на глубине больше метра.
Аккумулятора хватает примерно на 8 часов непрерывной работы.
В комплекте датчик 22 см и зарядное устройство. Цена 850 грн.
