Плата металлодетектора Фортуна S. Металлодетектор «FORTUNE-S», работает по принципу VLF , на низких частотах, от 5 до 30 кГц. Металлодетектор микропроцессорный, с дискриминацией металлов, поддерживает быстрое переключение частот, при подключении двухчастотного датчика. Имеется возможность установки масок, на не интересующие типы целей. Есть выбор установки частот по тональности: 3 , 5 , 11 или 90 тонов. Раздельная громкость, для целей из чёрного металла, цветного и среднего сектора. Средний сектор настраиваемый, озвучивание можно настроить от 00 до -45гр. сдвигом по VDI в чёрный сектор Выход звука на встроенный громкоговоритель, проводные наушники или на FM приёмник . Последние поддерживает стерео или моно режим. Раздельная установка длительности звукового сигнала, на чёрные или цветные цели. Опция фонскан, тональность настраиваемая. 6 профилей для настройки датчиков, 5 и 6 профиль для двучастотного датчика Фильтр от горячих камней, которым можно закрыть шкалу VDI, от +80 до +90гр, с режекцией в один градус. Опция сдвиг шкалы VDI влево, для цветных целей. АРУ (автоматическая регулировка усиления), предназначена для оперативного снижения усиления сигнала от цели, который имеет перегрузку. Данная опция отключаемая. Есть ручное усиление под каждый профиль. Пин псевдостатика, тональность пина настраиваема, в пине имеется возможность просмотра VDI цели. Аналоговый режим, обработка сигнала в этом режиме более быстрая, не затрачивается время на вывод информации на дисплей. Озвучивание однотональное, с возможностью выставить свой тон. Регулировка дискриминации, плавная. Звуковой сигнал перегрузки от целей, опция отключаемая. Три режима рабочего экрана для поиска, режим сигнограф, режим вектограф без накопления и режим вектограф с накоплением. Накопление можно регулировать по времени. Ручная и автоматическая отстройка от грунта. Автоматическое слежение за грунтом.
Стоимость платы 100 грн или 250 рублей. Стоимость корпуса G1910 110 грн или 300 рублей. Доставки по Украине Урппочтой или Новой почтой. Доставка в Россию - от 6 долларов США.
