Трансформатор для усилителя, где купить варианты?
wer0798
Постов: 8
Здравствуйте, просьба подсказать где можно приобрести данный трансформатор от усилителя SONY TA-FE370? Возможно ли такой заказать на али экспресс? t1 1-437-255-11 transformer, power (fe370)
Evgeniy26
Постов: 29
подбирать по параметрам.
wer0798
Постов: 8
Evgeniy26, знать бы их еще, в схеме нет не чего такого, хотя это скорее всего я их не вижу.
Цитата wer0798 (  ) в схеме нет не чего такого, Покажи схему
wer0798
Постов: 8
Сергей-78, www.manualslib.com/manual/1049170/Sony-Ta-Fe370.html --------------------------------------------- Связался с продавцами на али экспресс по поводу подобного трансформатора. Они просили написать его параметры, и возможно подберут похожий. Осталось узнать параметры. Я даже нашел завод изготовитель данных трансформаторов, написал им на счет покупки. Но мене сказали что, извиняй, но разрешения на поставки в Россию у них нет.
Добавлено (12.10.2020, 12:39) --------------------------------------------- Вот завод производитель эти трансформаторов. Там есть что то вроде схем и продукции. Может быть от туда узнать как то параметры? webmail.bando.com.my/products.htm
wer0798, Дал ссылку на твою проблемму. Думаю немного поможет. Смотри личку.
wer0798
Постов: 8
Сергей-78, читал этот форум. 1 обмотка - ~ 8 вольт
2 обмотка - с выводом из средней точки - ~ 35 вольт каждое плечо.
Какие токи - неизвестно с этим что делать?
Добавлено (12.10.2020, 23:06) --------------------------------------------- Сергей-78, Не знаю верно ли я сделал, получается общее 70 вольт. Вот что я нашел на сайте Bando
Standard IEC Publ.65 Class ll Insulation Class E Core Family 76.2 Core Size 76.2 x 62 Input 240V 50 Hz
wer0798
Постов: 8
В общем задал вопрос по поводу параметров трансформатора одному англичанину или ирландцу. Он на ютубе ремонтировал такой усилитель,для которого нужен трансформатор мне.
Вот что он мне ответил, и мне нужно правильно написать параметры данного трансформатора для заказа на Алиэкспресс.
Вот ответ англичанина: The service manual does not specify exactly the AC output voltages for the transformer.
But the circuit diagram does shows the voltages after rectification and smoothing.
There are two set secondary windings.
The lower voltage winding supply's the 5 volt regulator.
So 0- 9 VAC would be okay.
The smoothing capacitors for the FE370 power Amp power supply are rated at 50 volts.
So 38 - 0 - 38 VAC should be okay with a VA rating of 160.
When sourcing a suitable transformer check the dimensions
So 38 - 0 - 38 VAC should be okay with a VA rating of 160. Тут не правильно. При переменном напряжении 38 вольт, после выпрямления, на конденсторах фильтра, в холостую на выходе будет 50 вольт, что будет критично для конденсаторов. Нормально будет , когда с выхода трансформатора будет 25-28 вольт. Тогда после выпрямления и сглаживания на конденсаторах фильтра, будет 35-38 вольт. Такое напряжение питания как раз и позволяет раскачать мощность усилителя на нагрузку 4 Ом, до 70 Вт. Мощность считай сам. Я бы меньше 200 Вт не брал.
Постов: 750
Цитата wer0798 (  ) Вот ответ англичанина: The service manual does not specify exactly the AC output voltages for the transformer. Дословный перевод (я все же "англичанин" тоже). "Сервисный мануал не уточняет какие именно переменные напряжения для трансформатора".
Цитата wer0798 (  ) But the circuit diagram does shows the voltages after rectification and smoothing. Но схема показывает напряжения после выпрямления и сглаживания (пульсаций).
So 0- 9 VAC would be okay. Есть два набора вторичных обмоток. Обмотка с меньшим напряжением питает 5-ти вольтовый регулятор. 9 вольт на этой обмотке было бы нормально.
Цитата wer0798 (  ) The smoothing capacitors for the FE370 power Amp power supply are rated at 50 volts
When sourcing a suitable transformer check the dimensions Сглаживающие конденсаторы для блока питания FE370 усилителя рассчитаны на 50 вольт. Поэтому (трансформатор со средней точкой) 2х38 переменки на выходе должно быть нормально, с мощностью около 160 (VA). Когда ищете подходящий трансформатор, проверяйте его размеры.
Примечание переводчика: я бы посоветовал посмотреть в сторону отечественных трансформаторов (если габариты позволяют), например что-то подобное TH61. 5в блок питания можно получить и от отдельного малогабаритного трансформатора, и даже найти готовый.
