    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Металлодетектор «Fortune-S» продам (Продам)
    Сб, 15.08.2020, 13:29 | Сообщение # 1
    maikl1847
      Постов: 36   ОК
    Металлодетектор «FORTUNE-S», работает по принципу VLF , на низких частотах, от 5 до 30 кГц.
    Металлодетектор микропроцессорный, с дискриминацией металлов, поддерживает быстрое переключение частот, при подключении двухчастотного датчика.
    Имеется возможность установки масок, на не интересующие типы целей.
    Есть выбор установки частот по тональности: 3 , 5 , 11 или 90 тонов.
    Раздельная громкость, для целей из чёрного металла, цветного и среднего сектора. Средний сектор настраиваемый, озвучивание можно настроить от 00 до -45гр. сдвигом по VDI в чёрный сектор
    Выход звука на встроенный громкоговоритель, проводные наушники или на FM приёмник . Последние поддерживает стерео или моно режим.
    Раздельная установка длительности звукового сигнала, на чёрные или цветные цели.
    Опция фонскан, тональность настраиваемая.
    6 профилей для настройки датчиков, 5 и 6 профиль для двучастотного датчика
    Фильтр от горячих камней, которым можно закрыть шкалу VDI, от +80 до +90гр, с режекцией в один градус.
    Опция сдвиг шкалы VDI влево, для цветных целей.
    АРУ (автоматическая регулировка усиления), предназначена для оперативного снижения усиления сигнала от цели, который имеет перегрузку. Данная опция отключаемая. Есть ручное усиление под каждый профиль.
    Пин псевдостатика, тональность пина настраиваема, в пине имеется возможность просмотра VDI цели.
    Аналоговый режим, обработка сигнала в этом режиме более быстрая, не затрачивается время на вывод информации на дисплей. Озвучивание однотональное, с возможностью выставить свой тон. Регулировка дискриминации, плавная.
    Звуковой сигнал перегрузки от целей, опция отключаемая.
    Три режима рабочего экрана для поиска, режим сигнограф, режим вектограф без накопления и режим вектограф с накоплением. Накопление можно регулировать по времени.
    Ручная и автоматическая отстройка от грунта. Автоматическое слежение за грунтом.
    Катушка DD резонансная 32Х22 9.9 кгц
    Штанга от беркут 5 без люфта.
    Цена 15000р
    Причина продажи, брал из любопытства прибор понравился ,не сколько не хуже именитых приборов с нереальными ценами.
    Возможен обмен, всеволновые приемники,трансиверы
    Файлы: 0295516.jpg (33.6 Kb)
    Сб, 15.08.2020, 13:40 | Сообщение # 2
    maikl1847
      Постов: 36   ОК
    Еще фото
    Добавлено (17.08.2020, 12:38)
    Прибор собран автором проекта
    Добавлено (21.08.2020, 10:05)
    Цена снижена 14900р
    Добавлено (22.08.2020, 10:48)
    Возможна продажа без штанги
    Добавлено (26.08.2020, 07:51)
    Цена снижена 14800р
    Добавлено (28.08.2020, 08:21)
    Цена снижена 14500р
    Добавлено (31.08.2020, 15:20)
    Цена снижена 14400р
    Добавлено (02.09.2020, 14:59)
    Возможна продажа без штанги. Блок + катушка 11500р
    Добавлено (10.09.2020, 11:56)
    Цена снижена 14200р
    Добавлено (15.09.2020, 11:50)
    Цена снижена 14000р
    Возможна продажа без штанги. Блок + катушка 1100р
    Добавлено (25.09.2020, 17:51)
    Начинаю подымать цену 15000 р.
    Реально был проверен в полях с 3 катушками, сравнивался с беркутом 5. Беркут оказался полутуше значительно, Тера 74 показала самые плохие результаты .Катушки на всех приборах были почти одинаковые
    Добавлено (15.10.2020, 08:49)
    Возможен обмен, всеволновые приемники, трансиверы, системы видеонаблюдения
    Файлы: 3282117.jpg (33.6 Kb) · 3065145.jpg (30.8 Kb)
