    Изготовление электромагнитного коврика для мышки
    Ср, 01.04.2020, 11:48 | Сообщение # 1
    alex-Popov93
    Есть необходимость собрать специфический электромагнит, в связи с чем ищу человека с определенными познаниями в электрике и электромеханике, а так же с хорошим изобретательским талантом.
    Ср, 01.04.2020, 16:44 | Сообщение # 2
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Сразу скажу, что не возьмусь за это дело.
    Просто соображения. Вдруг окажутся полезными. Сорри, если что то вы уже знаете из сказанного.
    Я понял так, что требуется работа с мышкой на наклонной поверхности.
    Трекбол либо джойстик не прокатит?
    Магнитный коврик.
    Знакомый при отъезде из города на ПМЖ отдал рулон магнитной резины или чего то подобного. Применяется в магнитиках на холодильник.
    Просто оклейка достаточно твердым материалом. Можно попробовать пленку для ламинатора.
    В мышке просто металлический поддон.
    Если слишком сильно, можно дополнительный слой допустим фторопласта. Либо чего то иного скользкого.
    Если использовать электромагнит в мышке или в коврике, то можно отслеживать активность сигнальных линий. Но усилие страгивания будет повышено.
    Но этот путь плох. С электромагнитом.
    Электромагнит прожорлив по определению. Если мышка не проводная будет проблема.
    Если делать электромагнитный коврик, то будет очень непросто и не дешево обеспечить равномерность магнитного поля.
    Если задача только закрепить мышку на период паузы, то все просто.
    Парковочное место с магнитом. Остальная поверхность не магнитная.
    Можно магнит по периметру, чтобы не соскальзывала.
    Добавлено (01.04.2020, 17:51)
    При использовании чего то типа магнитной резины главное избегать выступающих частей на днище мышки. Это резко ухудшит страгивание.
    И я не верю, что получится относительно простыми методами обеспечить равномерность поля, а следовательно и силы прижатия.
    Т.е. будет не комфортно.
    Я бы советовал искать другое решение.
