Обмоточный провод на продажу 0,5 мм
| Пт, 24.01.2020, 09:58 | Сообщение # 1
sk7773
Постов: 16
| Вс, 09.02.2020, 14:36 | Сообщение # 2
Постов: 1693
Цитата sk7773 ( ) сечение меди около 0.5мм. Ну что это такое???А точнее измерить не судьба?Провод то хороший,вот только кота в мешке можно и на Алике купить...
| Вс, 09.02.2020, 20:02 | Сообщение # 3
Старый добрый золотой запас наверное, очень похож на ПЭЛШО 0,56мм
| Пн, 10.02.2020, 10:05 | Сообщение # 4
sk7773
Постов: 16
Точно замерить не чем, при желании найду чем
| Пн, 10.02.2020, 11:06 | Сообщение # 5
Постов: 2255
Цитата sk7773 ( ) Точно замерить не чем Линейка думаю есть ? Намотай на шариковую ручку плотно виток к витку провод в длину сантиметра два, длину подели на количество витков . Будет примерный диаметр , а не около 0,5мм.
| Пн, 10.02.2020, 11:52 | Сообщение # 6
боб
Постов: 456
Вероятнее всего - обмоточный провод ПБК в двойной х/б изоляции. Только судя по фото - диаметр побольше. Цитата nickolay130978 ( ) Намотай на шариковую ручку плотно виток к витку провод в длину сантиметра два , сняв хлопчато бумажную изоляцию, ... .
| Пн, 10.02.2020, 13:17 | Сообщение # 7
Цитата sk7773 ( ) Продам эмаль провод в щелковой изоляции, А там точно лак есть?
| Вт, 11.02.2020, 08:47 | Сообщение # 8
ivanovhusein
Постов: 95
боб, правильно сказал-это толще о5мм и ,по-моему ПБД-не шелк-точно. Лака нет-трансы мотать то,что надо.
| Вт, 11.02.2020, 09:25 | Сообщение # 9
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата ivanovhusein ( ) трансы мотать то,что надо. а по виткам в окно всегда влезешь???
| Вт, 11.02.2020, 11:17 | Сообщение # 10
ivanovhusein
Постов: 95
Цитата 46БРАТ46 ( ) по виткам в окно всегда влезешь??? -если захочешь надёжный транс изготовить- то влезешь ВСЁ В НАШИХ РУКАХ
