Радиаторы на кт808бм
Цитата neo_work_tyumen (  ) Куплю четыре радиатора (можно и больше) на КТ808БМ
Как вариант Алиэкспресс
краб, Тудаж кт808 не влезет ! Там большая шайба такая ..Добавлено (28.03.2019, 18:56) --------------------------------------------- Или влезет ?
Цитата Амбер (  ) выглядит так.
Вы оочень похожи на мицената,задари хозяину темы за шапку сухарей
Амбер
Постов: 177
удалить
neo_work
Постов: 341
краб, под корпуса кт808бм у братьев китайцев я нашел
Но, терзают меня смутные сомнения, что маловаты радиаторы... ой маловаты...
Да , с радиаторами все плохо ... у меня так же "не густо" , кто то покупает радиаторный профиль , но в моей дыре я не нашел каналов , а с доставкой с РФ они выходят золотые ( ... Собираю металлолом радиаторный ) , потом роюсь, ищу подходящие ... )
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата neo_work_tyumen (  ) Хотяяя, в теории под эти транзисторы можно и самому напилить (по сути две дырочки под лапки и две дырочки под болты крепления), но хотелось бы красивых заводских
Как вариант-напилить!!!сделаешь уже площадь какую посчитаешь нужной...плиту можно из алюминия вылить самому если не горит и интересен такой процесс а далее тиски болгарка дрель и метчики в помощь...
Лекс59
Постов: 1082
В самодельном кондюшнике на Пельтье я применял так: К пластине аллюминия (потолще) на винтах через тонкий слой термопасты винтами крепил радиаторы (можно комповые). Получался большой весьма радиатор. Найти такой площади было бы нереально.
