Блок с датчиком.Полностью настроен.Аккуратная сборка и качественная печатная плата.Датчик DD 34 см в диаметре.Частота 10 кгц.Провод TX и RX 0.5 мм. Экран графит.Заливка поэтапная.Для уменьшения веса и придания жесткости одна треть корпуса заполнена сухими сосновыми палочками.Изначальный баланс 15 ма по мере заливки ушел до 100 ма. По мере полимеризации смолы наблюдается тенденция к снижению. На данный момент уже 75 ма.Кабель датчика выполнен из качественного аудиоудлинителя.Два провода медных многожильных в общем экране.С экраном соединена оплётка кабеля RX. Все микросхемы HEF. Ключи на К561кт3.Компараторы LM393. Все на панельках.Элементы индикации разряда батареи не устанавливались.От грунта отстраивается.Тест по воздуху на данный момент пятак Екатерины 40 см. 5 коп СССР 30 см. Цена без почтовых расходов 4 т.р. Качественную упаковку гарантирую.
Датчик снизу покрыт антигравием серым.
Добавлено (09.02.2019, 11:56)
3 т.р цена.Добавлено (11.02.2019, 06:59)
Видео воздушного теста ради интереса)) https://youtu.be/kRJvnutvdEg
Добавлено (11.02.2019, 15:13)
Всем спасибо! Объявление более не актуально. Продано.
