Кто может сделать стенд с антеннами?
Sergey3722
Постов: 2
Нужен стенд, примерно как в ролике на 3-ей минуте: https://www.youtube.com/watch?time_continue=194&v=eoJ2qW7mmso Все типы антенн не нужны, только 5 круговых со светодиодами, разных по размеру. Цель - наглядно продемонстрировать как зависит размер антенны для качественного приёма сигнала. Спрашивайте, если не понятно объяснил - разъясню и пишите вашу цену.
Для такого диапазона размер ни о чем не говорит , внутри может быть антенка в 2см , все остальное пластик для маркетинга ... Попробуй объясни глупым зрителям с канала НТВ что такое антенна и почему больше не есть лучше ....
megos
Постов: 1726
Sergey3722, то, что показано в ролике- не совсем антенна, это индикатор напряжённости электромагнитного поля. Для наглядности можно сделать простейший из 2-х диодов, конденсатора, миллиамперметра и куска провода. Схема:
Постов: 1790
А поскольку от размеров антенны зависит и частота настройки антенны то и от разных источников, с разной частотой, и будут зажигаться светодиоды. В ролике радиостанция подносится близко, мощности там может быть до 5 Вт, так что даже у примерно настроенной антенны на стенде засветится светодиод. А по поводу этого "чуда", то такие уже существуют давно и в разных видах. И диапазон там может использоваться низкий(900 МГц или вообще 450 МГц). И в лесу снимали зимой, когда нет листьев.
megos
Постов: 1726
ctc655, там и 1Вт хватит, на таком-то расстоянии. Вся фишка в длине "антенны".
Sergey3722
Постов: 2
megos, а сможешь сделать такой индикатор напряжённости? Или может подскажешь где взять...?
megos
Постов: 1726
Sergey3722, пересыл выйдет в несколько раз дороже самого прибора Любой радиолюбитель спаяет его за полчаса и бутылку пива. Да и самому спаять недолго. Стоит вбить в поисковик "индикатор напряжённости поля"- и, вуаля- куча простейших конструкций с описанием и видео.
Добавлено (03.10.2018, 17:20) --------------------------------------------- [/video] Диоды можно 1N4148 поставить- они ходовые и стоят копейки.
Постов: 703
Диоды лучше германиевые  Да, и это просто показомер. Им можно определить наличие сигнала (есть\нет) ,а мощность передатчика уже вяло.
