Продам плату Фортуна Про 2 под корпус Gainta g1910
swarog2
Постов: 26
Платы Фортуна ПРО 2 под корпус G1910
Платы выполнена на стеклотекстолите толщиной 1.6 мм. Не коробятся, не гнутся. Полностью отсутствуют ошибки! Не надо ничего перерезать и бросать перемычки.
Фортуна Про 2 - продолжение Фортуна-Про, теперь с возможностью работы с 2х частотными датчиками. Данный прибор вобрал в себя, все наилучшие наработки от предшественника и стал еще быстрее и удобнее. Увеличена скорость обработки сигнала, соответственно улучшен отклик и восстановление что позволяет находить цветные цели на замусоренных участках. Добавлены дополнительные кнопки для оперативного вызова функций. Улучшена звуковая схема, теперь звук более громкий и насыщенный. Использован новый дисплей, больший по размерам, чем в версии Про.
Металлоискатель оснащенный всеми необходимыми функциями присущими современным металлодетекторам профессионального уровня: - 2х процессорная обработка - Введен аналоговый режим. - На плате установлен FM-передатчик - Индикация звуковая + ЖКИ, звуковая - 2, 4, 90 тонов, громкость регулируется - Звуковой сигнал перегрузки + отображение на дисплее - Дискриминация металлов - Фильтр ИП (для подавления импульсных помех) - Функция «Fon_scan», позволяет искать глубоко лежащие предметы (Аналогично функции РВ-КТ). - 6 профилей для разных поисковых датчиков - Компенсация грунта - Индикация рабочей частоты - Индикация разбаланса датчика - Индикация разряда АКБ - Регулировка чувствительности - Числовое и столбиковое Отображение VDI (например медная монета +83, а гвоздь -50) - Пинпоинтер - Установка тока в ТХ - Настройка прибора под частоту имеющегося датчика - Выход под наушники (мини Джек 3.5) - Радиомодуль для подключения беспроводных наушников - Высокая частотная и тепловая стабильность работы блока
- Приблизительная дальность обнаружения по воздуху на 5 коп СССР - до 40 см (при ток 100, сенс 3) (значение зависит от диаметра и частоты датчика
Схема, список деталей, сверловка передней панели на диске
https://drive.google.com/open?id=1MbvcaFgtOmQCRL8sOqSOIiBTMBLv-jrv
swarog2
Постов: 26
Появились в продаже платы для Фортуна Про 2 с платами электронного переключения частоты датчика.
caha2011
Постов: 766
swarog2, Вы бы хоть указали цену и куда можете отправить, Украина или Россия
swarog2
Постов: 26
Цитата caha2011 (  ) Вы бы хоть указали цену и куда можете отправить, Украина или Россия Так цена в названии темы есть. Но можно и уточнить. Платы с зеленой маской - эквивалент 4 долларов США, с красной маской (расширенные) - эквивалент 5 долларов США плюс стоимость доставки. Отправить могу в любую страну где работает почта. Украина, Россия, Белоруссия, страны Закавказья, Средней Азии и дикого Запада.
caha2011
Постов: 766
Цитата swarog2 (  ) Так цена в названии темы есть И звени не увидел
swarog2
Постов: 26
Цитата caha2011 (  ) И звени Хорошо, буду звенеть.
russianar1
Постов: 2
День добрый интересуют 2 платы + если есть в наличии прошитые микроконтроллеры ! Моя почта russianar@yandex.ru ,Доставка в Россию С уважением Андрей
swarog2
Постов: 26
Платы есть в наличии. Контроллерами не занимаюсь. Покупайте у автора прошивки. Могу отправить платы в Россию, "на деревню дедушке", если нет другого адреса.
ANGELJT
Постов: 260
Автор не продает прошивки. И если бы вы хоть как-то интересовались темой, кроме как спионерить разводку у других, вы бы об этом знали. А по сути - в продаже платы , которые даже не проверены. Если они реально есть в продаже... Делайте выводы господа.
swarog2
Постов: 26
Автор продает не прошивку, а контроллеры с уже зашитыми прошивками. Платы реально есть в продаже и на них собрано уже более сотни МД. Ну а ANGELJT - просто тоже продает эти же платы, но с ошибками на плате. Так называемый "черный пиар"... Делайте выводы, господа.
