Требуется изготовление схемы лазерной прослушки
Вовка888
Постов: 3
Требуется изготовление и сбор схемы. Схему пришлю на почту.В основе Лазерная акустическая система. Дилетантов прошу не беспокоить 89152567079 510158@mail.ru
Вовка888
Постов: 3
Элементы для схемы ИК-передатчика: R1=50к-100к (R1 и С1 задают частоту генератора несущей - 30кГц-50кГц), R2=1k, R3=8-10 (задает ток через ИК-светодиод, среднее значение - 250мА-300мА); C1=150, C2=1000мкФ-4000мкФ; DD1 (DD1.1, DD1.2) - К561; D1 - АЛ119А; T1 - КТ3102, КТ315 или аналогичные транзисторы; T2 - КТ815, КТ807 или аналогичные, возможно использование вместо Т1 и Т2 одного транзистора КТ827.
Элементы для схемы ИК-приемника: R1=100-500 (регулировка чувствительности ОУ1: К=1+R3/R1), R2=200k-300k, R3=300k-500k, R4=30k-100k (регулировка громкости), R5=1k-5k (регулировка чувствительности ОУ2: К=1+R7/R5), R6=200k-300k, R7=10k-50k, R8=10, R9=300k-500k, R10=300k-500k, R11=16k-24k (R11 и С4 могут быть исключены из схемы, в этом случае R4=16k-25k); C1=0.1-0.2, C3=0.1-0.3, C4=0.3-5мкФ, C5=1мкФ-10мкФ, C6=5мкФ-20мкФ, C7=50мкФ-500мкФ, C8=0.1, C9=100мкФ-500мкФ, C10=0.1-0.2, C11=0.3-1мкФ, C12=9н-15н; L1C2 настраиваются на частоту 30-50 кГц, L1 - 400-500 витков ПЭЛ 0.05-0.07 на каркасе от фильтра ПЧ радиоприемника. D1 - ФДК261 или аналогичные ИК-фотодиоды; D2,D3 - ГД507 или аналогичные (германевые - меньше порог); A1,A2 - ОУ ИС КР548УН1; Т1, Т2 - КТ3102, КТ3107 или КТ315, КТ361, или аналогичные комплементарные (парные) транзисторы; Т - ТМ-2А или аналогичные.Добавлено (05.02.2013, 19:28) --------------------------------------------- Думаю что так все стало ясно.
troll
Постов: 593
Вовка888, если это лазерное устройство прослушивания, то есть более продвинутая схема.
Постов: 7401
А та что приведена - из книги "шпионские штучки" и она простая и даже примитивная.
aka
Постов: 3090
Увы, это не система для прослушки. Это всего лишь способ передачи информации ( в данном случае звукового сигнала) лазерным лучем, я разрабатывал схемы в десятки раз проще указанной. Если вам нужна именно указанная схема , то я могу ее изготовить без всяких проблем , но устройство (прием-передатчик) должны находится в таком положении, чтоб луч попадал прямо на фотоприемник , вы должны закрепить их неподвижно. На сегодня есть более профессиональные схемы, которые предназначены для профессиональной прослушки, которые снимают инфу со стекла. Вместо вашей схемы я посоветую жучок.
Вовка888
Постов: 3
Что кулибиных нет?
deathmatch
Постов: 3
Не замарачивайся. Кажущаяся простота создаёт массу проблем. Направить-то луч ты направил, а принимать как? Могу сказать по опыту: приходится подбирать углы засветки и приёма сигнала. На дальности будут гулять от вибраций в доме. Плюс расфокусировка оптики из-за изменений температуры. Это полбеды: на стеклопакетах проблем куда больше. И скрытность из-за распространённости фотокамер в телефоне равна нулю.
переходите на ультразвук,засечь сложней,
Постов: 5015
:D товарищ хотит как джеймс бонд, что бы со стекла лазером считывать сигнал наверное :D понасмотрются фильмов)
redmoon, да, со стеклопакета уже сложней,если стекла стоят разной толщины,для звукоизоляции,
