    • Страница 2 из 2
    Требуется изготовление схемы лазерной прослушки
    Вт, 12.03.2013, 13:08 | Сообщение # 11
      Постов: 5015   Друзья
    краб, так эта технология была разработана для прослушки с обычных стекол одинарных окон, что бы по вибрации стекла снимать колебания эти регестрируя лазером и раскодировать типа колебания)
    а если тройной пластиковый пакет с внутренним заполнением газа то это просто не реально, я таки пакеты видал , муз центр играющий в комнате приличной мощности не слышно на улице, сомневаюсь что там поверхность вообще колеблится)
    Добавлено (12.03.2013, 14:08)
    проще радиоволны, тем более если решил снимать в зоне прямой видимости то прием будет четким, так как практически нет препятсвия, да и технологи разработки передатчиков на сайте детально проработаная, например мне что бы собрать варикапку требуется меньше 2х часов времени)
    а такой девайс не один день будешь собирать и то не известно соберешь или нет ввиду не опытности работы с такими цепями и колебаниями якобы стекол)
    Вт, 12.03.2013, 19:49 | Сообщение # 12
    Всё это капризная геморная фигня,проходили-фуфел.
    Ср, 04.12.2013, 17:27 | Сообщение # 13
    elmast
    Чего тут париться это со старого журнала как сейчас помню назвалась светотелфон в чертежах была такая оптика что на шпионскую штучку не смахивало, у автора все это дело как бы на крыше крепилось стационарно biggrin
    • Страница 2 из 2
