    Необходимо осуществить изготовление и монтаж платы
    Пт, 18.05.2018, 15:14 | Сообщение # 1
    NiCola5375
    Добрый день.
    Необходимо изготовить и смонтировать плату
    Принципиальная схема во вложении (Заранее извиняюсь за техническую грамотность)
    Все довольно просто, нужно установить 3 реле, 7 предохранителей и клеммники на плату.
    Реле на 12В
    Через контакты реле К3 пойдет напряжение 220В
    Токи проходящие через реле: К1-50А 12В, К2-32А 12В, К3-Катушка на 32А 12В а контакты 6А 220В
    Нужно будет подготовить плату из схемы и напаять все элементы.
    Размеры максимум 90х180 мм . Цвет не важно. Маркировка нужна как на схеме. Толщина не имеет значения покрытие тоже, главное дешевле
    Для пробы необходима 1 шт. Далее готов заказывать примерно 10 шт. в месяц
    Добавлено (18.05.2018, 16:14)
    Тему можно закрыть. Человек для решения данной задачи найден.
    Файлы: 4100954.pdf (31.0 Kb)
