Необходимо осуществить изготовление и монтаж платы
NiCola5375
Добрый день.
Необходимо изготовить и смонтировать плату
Принципиальная схема во вложении (Заранее извиняюсь за техническую грамотность)
Все довольно просто, нужно установить 3 реле, 7 предохранителей и клеммники на плату.
Реле на 12В
Через контакты реле К3 пойдет напряжение 220В
Токи проходящие через реле: К1-50А 12В, К2-32А 12В, К3-Катушка на 32А 12В а контакты 6А 220В
Нужно будет подготовить плату из схемы и напаять все элементы.
Размеры максимум 90х180 мм . Цвет не важно. Маркировка нужна как на схеме. Толщина не имеет значения покрытие тоже, главное дешевле
Для пробы необходима 1 шт. Далее готов заказывать примерно 10 шт. в месяц
Добавлено (18.05.2018, 16:14)
Тему можно закрыть. Человек для решения данной задачи найден.
Файлы: 4100954.pdf (31.0 Kb)
