Приветствую!
Для проекта на Aduino мне необходим ключ, который отключает питание Arduino (и всей подключенной к ней периферии) на 1 сек при подаче + импульса (+4в) от Arduino. После чего Ardunio отключается, импульс пропадает , ключ разблокируется и питание опять подается на плату. Таким образом мне нужно реализовать временное отключение питания для сброса состояния и перезапуска датчиков.
Входные данные: Напряжение на входе ключа: 12В Напряжение на выходе ключа: 12В Напряжение срабатывания ключа (отключение питания) > 3В Напряжение разблокировки ключа (подключение питания) < 3В При включении питания ключ - нормально-замкнут (питание есть) Время удержания состояния примерно 1-2 сек Ток потребления Arduno+датчики 300-500 ма
За рабочую схему готов заплатить (по договоренности). drspam@inbox.ru 8-910-414-59-47
