    Маска 4 с датчиком
    Вт, 10.04.2018, 12:44 | Сообщение # 1
    ra0whn285
      Постов: 67   ОК
    Голден Маск 4 с катушкой. Блок данного МД покупался тут на форуме + блок МД Гроза 6 с катушкой. В итоге для себя оставил Грозу 6 ввиду наличия пинпоинтера. Блок Маск 4 дополнил заводской катушкой FBS Slimline. Был небольшой дефект в районе гермоввода.Восстановил сам и думаю прослужит дольше новой.Rx-6 om Tx-1.5 om. Частота-17.8 кгц Конденсатор 122 n. На столе всё работает.Цвет озвучка высоким.Чёрный низким. Цена блока с катушкой 5 т.р.+ почта на покупателе.
    Файлы: 9825789.jpg (482.2 Kb) · 8035146.jpg (493.9 Kb)
    Вт, 10.04.2018, 15:51 | Сообщение # 2
    ra0whn285
      Постов: 67   ОК
    Добавлю фото
    Добавлено (10.04.2018, 16:51)
    По датчику кто сможет просветить? Вроде читал что Минелабовские чипованные.Тут сопротивление показывает.Индуктивность замеряется.Установлена и приклеена защита и невозможно определить вскрывался он или нет.Когда делал гермоввод видно было что не ремонтировался это точно.
    Файлы: 2101022.jpg (529.4 Kb) · 5786093.jpg (436.0 Kb)
    Вт, 10.04.2018, 17:35 | Сообщение # 3
    ra0whn285
      Постов: 67   ОК
    Вроде похож!!!
    Файлы: 4626539.jpg (26.7 Kb)
    Сб, 14.04.2018, 13:40 | Сообщение # 4
    ra0whn285
      Постов: 67   ОК
    Плата МД помещена в симпатичный корпус цвета слоновой кости.На задней стенке разъём датчика и питания.Выключатель питания совмещён с балансом грунта.Сейчас это уже законченная работоспособная конструкция.Возможна при желании более тщательная подстройка регулировочными элементами на плате.На данный момент тест по воздуху 5 коп. СССР 30 см. очень уверенно. БГ-Дискрим-Треш работают. Автобаланс и 1-2 тона переключаются.Схема монтажная и принципиальная в комплекте.
    Добавлено (14.04.2018, 14:40)
    Могу продать один блок без катушки за 3 т.р + почта.
    Файлы: 2932093.jpg (476.4 Kb) · 4944405.jpg (369.3 Kb)
    Вс, 15.04.2018, 04:36 | Сообщение # 5
    Dfcz
      Постов: 106   ОК
    Чипованные только для серии X-Terra.
    Пн, 16.04.2018, 15:26 | Сообщение # 6
    ra0whn285
      Постов: 67   ОК
    Спасибо большое.
    Добавлено (16.04.2018, 16:26)
    Блок с катушкой продан.Тема более не актуальна.Всем спасибо!
