| Сообщение # 1
randgavin68
Всем привет. Нахожусь в поиске специалиста/энтузиаста, который оказал бы мне возмездную помощь.
Задача: Нужна антенна увеличенного действия (дистанции), работающая на частоте 13,56 МГц (или ее гармониках) и по протоколу ISO 14443A. В настоящий момент на руках имею опытный образец, отвечающий указанным требованиям по частоте и протоколу, но не удовлетворяющий, в части рабочей дистанции (13-14см). Соответственно, хотелось бы еще, как минимум, 2-кратное увеличение этой дистанции.
Условия и сроки: Чем быстрее тем лучше (что очевидно:)), но жестких сроков нет, тем более задача творческая в определенном смысле и может занять некоторое время, это я понимаю. Со своей стороны готов обеспечить всеми необходимыми расходниками (надеясь при этом, что осциллографами и подобным оборудованием вы обладаете, т.к. из оборудования у меня только антенный анализатор, его если надо тоже предоставлю на время работы). Кроме того, могу и хочу предоставить набор профильной литературы (статьи, исследования, примеры схожих работ), в частности 3 наиболее близких по теме статьи переведены на русский и оформлены мной лично. Касательно опытного образца - готов также его передать на изучение, но с оговорками, тк пользуюсь им, о чем будет ниже. Также, могу взять у создателя и передать схему существующих усилителя и антенны. Остальные элементы существеющего прибора покупные, соответственно даташиты все есть. Допускаю, на ваше усмотрение, изменение элементов, в тч покупных (то есть, если вы решите, что с другой платой эффект будет лучше, проблем нет, заменим). ПО для работы есть, написано. Сделано под существующую плату, но рабочий модуль универсален и может быть портирован на другой контроллер, так что тут тоже есть поле для маневра
В целом, интересует в первую очередь результат, который исчисляется дистанцией действия антенны, остальное - вторично. Сам нахожусь в Москве, и конечно дальше 200-300 км ездить не хотелось бы, тем более что ездить придется скорее всего не один раз (по опыту). Но, в принципе, если уверены в своих силах все к обсуждению. Дистанционно нам работать будет наверное совсем сложно, хотя если есть идеи готов также обсудить.
Размер и порядок оплаты: Размер - по договоренности, задача не тривиальная, поэтому к сумме стоит вернуться после вашей оценки объема работ. Могу лишь робко о себе заявить, как об адекватном заказчике. Возможна работа по договору, возможно авансирование в разумных пределах.
Немного о себе и задаче: Работаю в сфере информационной безопасности. Прибор использую в демонстрационных целях во время тренингов и выездных семинаров. С существующей дистанцией тут на днях оконфузился немного, пришлось вытягивать на морально-волевых:) Впоследствии хотелось бы, чтобы все-таки техника работала за меня. Контакты: Первый контакт предполагаю через ЛС или почту: bernankebernard@gmail.com В дальнейшем конечно телефоны/мессенджеры. Ну и лично, наверное, все-таки хотелось бы. Руку пожать как-то, вот это вот все:)
| Сообщение # 2
Fazotron
Постов: 849
randgavin68, привет.Частота 13,56 МГц или 13,56 ГГц ? Если частота 13,56 МГц ,то увеличить дальность намного легче чем для ГГц.
| Сообщение # 3
bess0571
Постов: 188
Fazotron, 13,56 МГц с амплитудной модуляцией и девиацией 850 кГц. А ни чего, что стандарт ISO 14443A предназначен для карт с малой дальностью чтения(до 10 см) и большими скоростями обмена данными. В основном это рынок платежных средств (системы бесконтактной оплаты payWave, PayPass, ExpressPay) и идентификации. И RFID метка, изготовленная по данному стандарту, физически не способна передать данные на большее растояние, да это и вредно для безопасности
| Сообщение # 4
Fazotron
Постов: 849
bess0571, я думаю,что для УВЧ не имеет значения какой протокол усиливать на частоте 13,56 МГц.Это приемник пусть думает как обрабатывать этот протокол и что с ним делать.
| Сообщение # 5
Я так понял требуется не передача данных на большое расстояние , а прием от слабого передатчика , то бишь тех же карт . А то я думаю передатчик собрать ни для кого не проблема ....
| Сообщение # 6
Fazotron
Постов: 849
Передатчик прекрасно работает ,а вот приемник не в состоянии обработать принимаемый протокол. bess0571 подсказал,что такой протокол невозможно передать на большое расстояние.
