Tracker-PI2, Кощей-2И готовые платы.
| Сообщение # 1
kolyay
Постов: 17
Российскими торговыми компаниями совершенно незаслуженно был забыт такой отличный поисковый прибор, как Tracker-PI2, он же Кощей-2И, он же набор для самостоятельной сборки NM8042, продававшийся ранее в Мастер-Ките. Прибор настолько прост в обращении и неприхотлив, что от пользователя требовалось только обеспечить питание и защитить от воды. Из управления одна ручка чувствительности и кнопка сброса, на случай, если прибор заглючит. Все необходимые режимы работы (ток, задержка строба, баланс и автобаланс) прибор выставляет автоматически после старта. Модное нынче обозначение Plug and play подходит здесь как нельзя кстати. Потому используем этот аппарат и по сей день, отправляясь в коп. Сейчас под этим номером продаётся уже следующий прибор Кощей-5И, который всё таки уже не то - сложен и дороговат (4300р только плата на декабрь). Что бы восполнить этот пробел, предлагаются к продаже готовые платы модифицированной версии этого замечательного аппарата Трэкер-ПИ2 (Кощей-2И). Модификация коснулась следующих пунктов: изменены некоторые номиналы неважных элементов, изменена распиновка контроллера для удобства разводки, изменена сигнализация низкого питания (прибор не уходит в сигнализацию при низком питании, а продолжает работать, включив светодиод аварийного питания). Оставлено всего два светодиода. Один горит когда нет сигнала, для того, что бы видеть что прибор работает и гаснет, когда появляется сигнал. Второй зажигается при низком питании. Существенно изменена звуковая индикация. Звук имеет 10 тонов темперированного музыкального строя и сам звук чистый, в отличии от Трэкера, где звук модулировался прерыванием и был не очень приятный. А грязный звук утомляет.
| Сообщение # 2
kolyay
Постов: 17
Монтаж смешанный. Плата делалась под электромонтажную коробочку. Стоимость настроенной платы с припаянной катушкой (25см) - 1500р. Почтовые расходы - 200р. Пересыл по России почтой России.
| Сообщение # 3
kolyay
Постов: 17
При желании можно катушку другую приложить из трубы ПВХ. Катушка овальная, средний диаметр 26 см, держится на распиленном тройнике 20 мм из РР достаточно крепко без всяких болтов. Прижав к грунту, легко устанавливается параллельно поверхности. Стоимость катушки ещё 500р и видимо почта возрастёт, потому как придётся на почте коробку покупать. Семплы звучания позже приложу в видео.
Добавлено (26.12.2017, 13:52) --------------------------------------------- Сделал короткое видео для демонстрации звука. На улице уже дубак, по-этому сделано дома. Немного дребезжит динамик, сам звук чистый. Белая коробка отношения не имеет. Это другой минак, с него взято только питание, там на ручке аккумулятор. Звук можно зашить любой, не только мажорную гамму, которая звучит в данный момент. Можно зашить минорную, гамму, блюзовую или хроматическую. Да хоть восточную или китайскую.
| Сообщение # 4
Dfcz
Постов: 106
Да, был у меня такой. Вернее и сейчас есть, валяется где то в шкафу. Из достоинств весьма устойчивый сигнал и чёткое определение цели , не устаёшь. Глубина удовлетварительная. Минус один и весьма существенный - нет дискрима ! ..Видео смешное, сначала монетки вроде , диск какой то, потом появилась ГРАНАТА
| Сообщение # 5
caha2011
Постов: 766
Цитата kolyay (  ) Можно зашить минорную, гамму, блюзовую или хроматическую. Да хоть восточную или китайскую Металлоискатель с полифонией
| Сообщение # 6
kolyay
Постов: 17
Так граната то ручная! На самом деле дезактив конечно же, пустая внутри. Срезало верх, дома неудобно снимать. Диск это блин с винча. Что под рукой было.
 Добавлено (01.02.2018, 21:54) --------------------------------------------- Плата ушла. Если кому ещё надо будет, спрашивайте. Впрок не планирую собирать, пока комплектуха не придёт. Но если кому надо, напряжёмся.
