    • Страница 2 из 2
    Продам дохлую фортуну М3 от деловеры, недорого.
    Пт, 27.10.2017, 15:10 | Сообщение # 11
    Wik42
      Постов: 10   ОК
    Цитата ANGELJT ()
    При проникновении влаги в трещину до экрана, и не дай бог замыкания этой влагой обмотки и экрана, ложняков будет немеряно.
    Ну я и написал-заделать суперклеем или эпоксидокой)
    Влаги уже - там точно нет, катушка была в поле один раз в сухую погоду. Сама трещина - тоньше волоса, длинной 1см, углядел то ее случайно.
    Имхо,под себя, я бы ее вообще всю, усилил снизу эпоксидкой, добавив пару мм толщины. Потому что хлипкая. Треснула то скорее всего в рюкзаке, при переноске вместе с саперной лопатой. В поле я ее точно ни обо что не бил, только пробовал прибор. такая деловера)
    Пт, 27.10.2017, 15:40 | Сообщение # 12
    avatar
      Постов: 305   Друзья
    Это трещина на катушки не как не повлияет ,я согласен с автором ,так как до обмоток далеко ,да и защищена слоем ,возможно для устойчивости ,сделать бандаж ,со стороны ребра горячим паялом снять слой аккуратно , и залить заново .
    Пт, 26.01.2018, 03:40 | Сообщение # 13
    Wik42
      Постов: 10   ОК
    Новая цена на все, что осталось: катушка, штанга, пин.
    2500р + почта 300
    Добавлено (26.01.2018, 04:40)
    Все распродано.
    • Страница 2 из 2
