  • Страница 2 из 2
Продам дохлую фортуну М3 от деловеры, недорого.
Сообщение # 11
Wik42
  Постов: 10   ОК
Цитата ANGELJT ()
При проникновении влаги в трещину до экрана, и не дай бог замыкания этой влагой обмотки и экрана, ложняков будет немеряно.
Ну я и написал-заделать суперклеем или эпоксидокой)
Влаги уже - там точно нет, катушка была в поле один раз в сухую погоду. Сама трещина - тоньше волоса, длинной 1см, углядел то ее случайно.
Имхо,под себя, я бы ее вообще всю, усилил снизу эпоксидкой, добавив пару мм толщины. Потому что хлипкая. Треснула то скорее всего в рюкзаке, при переноске вместе с саперной лопатой. В поле я ее точно ни обо что не бил, только пробовал прибор. такая деловера)
Сообщение # 12
avatar
  Постов: 305   Друзья
Это трещина на катушки не как не повлияет ,я согласен с автором ,так как до обмоток далеко ,да и защищена слоем ,возможно для устойчивости ,сделать бандаж ,со стороны ребра горячим паялом снять слой аккуратно , и залить заново .
Сообщение # 13
Wik42
  Постов: 10   ОК
Новая цена на все, что осталось: катушка, штанга, пин.
2500р + почта 300
Добавлено (26.01.2018, 04:40)
Все распродано.
  • Страница 2 из 2
