Необходимо разработать две тестовые платы состоящих из торцевого разъёма (PCIe x1, x4), тестового разъёма (гребенка 2.54, SMA или MMCX на диф. пары) и сигнальных светодиодов. Дано: проект в Altium, в котором есть контур платы с торцевым разъёмом и схема с этим разъёмом. Распиновка разъёмов не стандартная. Задача вывести каждый контакт питания и не дифф. парный сигнал на гребенку и светодиод через соответствующий резистор. Дифф. сигналы вывести на mmcx или SMA разъёмы. Все светодиоды и разъёмы подписать. Доступ к плате будет с верхнего торца, по этому желательно использовать боковые разъёмы с верхней стороны. Проект должен соответствовать тех. условиям срочного изготовления плат компании «резонит» Резисторы и светодиоды в корпусе 0603. В приложении в архиве два проекта заготовки печатных плат и проект-пример такой платы под другие размеры и разъём. Питания с одним напряжением можно объединить вместе. HV вывести отдельно с 2pin 2.54 connector c землей без светодиодов. Задача больше тестовая. Имеется много работы разного уровня сложности. От плат переходников до FPGA с ethernet и высокоскоростным АЦП. Пишите: a точка sokolov собачка rqc.ru
