Куплю корпус ц4354 Украина
djsanya123
Постов: 1072
Куплю корпус или нерабочий тестер ц4354 в нормальном состоянии.
STEFKOo
Есть Ц4342. Рабочий. Если интересует, звоните - 380677787350.
djsanya123
Постов: 1072
STEFKOo, да рабочих у меня 2, к одному надо корпус. А рабочие продают от 400грн и нет смысла брать, думал у кого нить есть неисправный, частая проблема при ударе идет обрыв растяжек головки там головка довольно нежная 12мкА.
Постов: 2255
djsanya123
Постов: 1072
nickolay130978, да я особо не искал, глянул на олх что в среднем 400грн да и все, просто зачем мне 3шт рабочих. Нашел на каком то аукционе корпус за 60грн с убитой головой но чет автор молчит. Я втом что корпус убитый и защиту переделал, стандартная ненадежная, спалила голову на ц43101 там и корпус подходящий под 4354 но табличка переключателя не подходит, а если рабочий брать то опять ковырять.
Постов: 2255
Цитата djsanya123 (  ) просто зачем мне 3шт рабочих. Я не знаю зачем он и один рабочий нужен У меня есть несколько рабочих Цэшек , только надобность в ней была несколько раз, и то можно было и обойтись. Вот тот что под рукой близко есть , новый 43101. им пару раз только пользовался.
djsanya123
Постов: 1072
я как то привык к ним, к стрелочникам, хоть есть и цифровые. Да и если защита нормально работает убить прибор невозможно, раз по ошибке втыкнул при измерении сопротивления в кондеры сварочника, только защита щелкнула да и все
Постов: 1693
djsanya123, да это самый заумный тестер коими я пользовался...Лежит без микросхемы защиты,перецепил на прямую,в интернете инфы по переделке море,но не удобный,это моё сугубо личное мнение...
Egour
Постов: 916
Цитата djsanya123 (  ) продают от 400грн Не знаю много это или мало, но я в последний раз видел продающийся на рынке Ц4354-М1 за 150 руб. Валяется такой, я им почти не пользовался из-за неудобной шкалы и разбивки на пределы измерения. Измерять им что-то без калькулятора, это мозги поломаешь...
djsanya123, У меня валялся корпус. Только верхняя часть, без дна. Если надо именно это, то поищу. Отдам за так, если он в нормальном состоянии.
