avatar
Постов: 305
Адмирал - Ваве , немного недоделанный корпус ,а так работает , питание 12 вольт ,выход на наушники , ну проч.Катушка 30 см , сверху на катушке приклеен кусочек феррита для сведения. Дискриминация начинается как у Вайтс ИДХ ,золото остается .По намоточным данным схожа с Квазаром. Цена как за конструктор 3 т.р. + пересыл .
 прибор с дискримом ,но сама дискриминация сделана по Болгарски,как я понял потом ,для всяких смесей из металла ,сам дискрим и БГ тесно связан ,нужны настройки при поиске один раз ,типа Блистула что то , где много ручек ,питание должно быть как указанно , собрал ради интереса ,но работает ,типа классики здесь нет ,дискриминация работает от железа и тесно связанна с каналом БГ и чувствительности ,но на медный пятак до 40 см можно достигнуть,грунт и феррит здесь разница ,конечно можно сделать под Тессоро,но тогда пропадет вся ,,,изюминка,,, данного детектора,схема и монтажка в комплекте . Прибор однотональный . Но интересный . Прибор снова в продаже ,человек не понял прибора или я не так объяснил ,конечно своеобразный и отличается от образного аналога ,нужно настраивать и понять прибор .
avatar
Постов: 305
Прибор обновил ,собрал до Адмирала 3 .Феррит с катушки убран, настройка произведена заново ,петлей, новый корпус блока и новый прибор, плата внутри.Выше блок разобран .Удалить не могу ,не дает сайт.Адмирал 3 ,питание 12 вольт , контроль разряда батареи , встроенный динамик ,выход на наушники,3.5 мм, катушка 30 см, дискриминация работает от железа , при этом фольга остается и все вкусное , регулятор громкости ,треш и пр. все на фото. .Остальное в личке.
avatar
Постов: 305
Добавлено (07.12.2017, --------------------------------------------- Прибор забрали. Тема закрыта.
