Продаю платы металлоискателя Clone Pi W
kuz_09
Постов: 2
Продаю готовые платы металлоискателя Clone Pi W.
Плата полностью настроена и отлажена, сторона дорожек покрыта алкидным лаком, есть модификации со встроенными в плату светодиодами. Все микросхемы доступны для замены без пайки, то есть в кроватках, благодаря чему можно легко вынуть в случае неисправности ее из платы и вставить другую. Микроконтроллер прошит стабильной прошивкой 1.2.2м. Так же в продаже катушки без каркаса 25вит ПЭТВ 0.5 200мм диаметр, динамик и плата кнопок. Могу предложить мд Пират,готовые платы , полный комплект.
Стандартную катушку для металлоискателя Клон ПИ В можно изготовить, намотав на оправку диаметром 19-20 см, 25 витков, проводом 0,7-0,8 мм диаметром. Можно увеличивать диаметр катушки, это положительно скажется на глубине обнаружения, но тогда следует уменьшать количество витков. При диаметре катушки больше 28-30 см, начнет убывать чувствительность к небольшим предметам, это также следует учесть.
Стандартный датчик - 25-27 витков эмалированого медного провода диаметром 0,5...0,8 мм. Мотается внавал на любую оправку диаметром от 19 см и больше. Чем больше будет диаметр катушки - тем выше чувствительность МД (для мелких предметов справедливо где-то до диаметра катушки 28 см) и тем меньшее количество витков должна содержать катушка.
Чувствительность стандартная: Монета - 25-30см, каска 50см, большие предметы - до 1.5 м.
Все комплектующие использованы только новые, (не Б.У).
Вам остается только подключить к плате катушку , кнопки и динамик и собрать все это в корпус.
Цена готовой платы - 2000р
По вопросам приобретения обращатся в почту
Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
- проще схема (меньшее количество деталей)
- десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
- бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
- нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
- современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
Постов: 2255
И в какой корпус запихивать такую плату ? Этой плате уже как тысяча лет, кто то решил если сделать плату шире и на каждый светодиод нацепить по резистору тогда сразу возрастут характеристики прибора, не подумав о том что корпуса для неё нет. Чем не устраивал первозданный вид ? Теперь эта глупость гуляет с форума на форум, да еще и до продаж дошла.
kuz_09
Постов: 2
резисторы поставлены для того, чтоб из за глупости автора печатки с одним резистором , не перегружать порты контроллера, Думайте головой !!!Добавлено (19.04.2017, 20:16) --------------------------------------------- ну а корпус - стандартная распределительная коробка 100Х100, даже ребенок соберет, у каждого свои вкусы.
Постов: 2255
Цитата kuz_09 (  ) не перегружать порты контроллера, Каким образом можно перегрузить порты контроллера одним светодиодом включенного через достаточно большое сопротивление и каким образом они разгружаются когда резистор стоит на каждом порту?? В даташит хоть посмотри чтобы узнать на сколько нужно нагрузить порт для его вылета.
Цитата kuz_09 (  ) Думайте головой !!! Головой думал еще тогда когда перерисовывал эту печать которую ты продаешь. А от того что тогда думал головой, да еще просидел не один день с осциллографом над готовым макетом, теперь у продавцов появился без глючный Клон , продавая который можно не переживать что тебе, покупатель его не разломает на голове  Вот её первозданный окончательный вид, под заводской корпус размером 147x92x32H, в корпус становится плата с кассетой батарей или аккумуляторов. Распред коробок это колхоз.
 А в этой плате головой думалось как убрать микросхему ключей -основной источник нестабильности прибора. Можешь и ты подумать , платы нарасхват будут, прекрасно идут для глубинника.
 Тоже самое, без МС ключей только в DIP, с прежним размером, с кнопками и светодиодами на плате. Плата становится в корпус без лишних висячек в виде дополнительных плат с кнопками, шлейфами , светодиодами и рубильников разных. А вы всё не нагруженные порты контроллера разгружаете не пойми зачем, да распред коробки колхозите с заезженными платами. Думайте головой !!!
Добавлено (20.04.2017, 03:20) ---------------------------------------------
Цитата kuz_09 (  ) чтоб из за глупости автора печатки с одним резистором Автор этой "глупости" DesAlex c паяльника. Тот человек благодаря которому ты и многие другие получили халявный, разжёванный материал по прибору да ещё имеют какую не будь копейку с продаж приборов, а некоторые и магазины открыли. И вот теперь спустя восемь лет оказалось резистор это глупость автора, а в тоже время, в твоей теме, даже его текст не изменённый по характеристикам и отличиям Clone-PI от Traker-PI.
 Единственный недостаток одного резистора лишь в том что при засвечивании всех диодов может быть их разная яркость, особенно если диоды разнобойные. Никакой нагрузки-перегрузки на порты там нет и быть не может, даже если тупо закоротить парочку светодиодов ни чего с портами не случится.
Leksik
Постов: 145
nickolay130978, есть печатка и сборочный чертеж этого, прям впечатлило
malin66612
Постов: 100
потдержу nickolay130978 как то много гонору и чуши,еще и на ДеАлекса гнать удумали,не хорошо это как и ценик раза в два завышен за подобную простую конструкцию(1000 красная цена) а в своё время много клонов было наделано(до сих пор валяется еще гора в разных вариантах),и один из оптимальных у нас был это всего с тремя светодиодами(выхода атмеги спарены через диоды) и всего одной кнопкой "резет" на борту :))) клон он всё же для сбора металлолома как и пират например,там эта светомузыка не важна
hulibin
Постов: 153
Цитата kuz_09 (  ) квазисенсорное управление Такого определения нет. Или сенсорное, или кнопочное без фиксации. Скажите в сервисе, что у вас в телефоне квазисенсоры, засмеют насмерть . И еще, скажите, с чего образовалась цена в 2 тыр? 100 рублей контроллер, 100-150 рублей остальные детали. Ну пусть изготовление платы, припой, настройка еще стольник. Все вместе кое как вытягивает на 500 рублей! А вы ЧУЖУЮ! разработку продаете за такие наглые деньги....Ай-яй-яй... А автору какой процент отстегиваете с прибыли, или секрет?
DEXXTER933659
Постов: 1896
hulibin, на дату сообщений смотрели?
Sam
Постов: 2341
Цитата DEXXTER933659 (  ) на дату сообщений смотрели? Да и ТС в БАНе.
Постов: 7401
Тема закрыта.
