Фишер 1266 самодел продаётся
avatar
  Постов: 305   Друзья
Фишер 1266 самодел ,практически полный аналог заводского прибора -продаю готовый блок и катушку , без штанги и акб. двухплатный вариант .. Два канала дискриминации ,пинпоинт ,тригер ,питание 12 вольт. .Частота 4.6 - 4.8 кгц. Вместо кнопки - проверка акб ,собранна схема визуальной индикации разряда ,стоит светодиод , который загорается при разряде до 10.5 вольт. Это удобнее . Остальное все как в заводском . Катушка 10 дюймов .
Прибор самодельный, сделан по заводской схеме,частота стабилизированна кварцевым резонатором.Встроенный динамик,гнездо наушников,питание внешнее,рег. Громкости,сенс,и дискрим 1 и 2 ,все управляется тригером под рукояткой блока. Пинпоинт полноценный, баланс грунта автомат.
Добавлено (28.02.2017, 22:01)
Прибор снят с продажи
Добавлено (03.03.2017, 17:23)
Снова в продаже.
Цена - 8 т.р.
Файлы: 7757495.jpg (90.2 Kb) · 2660643.jpg (75.7 Kb) · 8708246.jpg (76.4 Kb)
avatar
  Постов: 305   Друзья
Прибор в продаже ,вот фото внутренностей.
Добавлено (25.03.2017, 07:57)
7 т.р.+ пересыл
Файлы: 5514347.jpg (125.3 Kb)
lma120475
  Постов: 4   ОК
параметры ?
avatar
  Постов: 305   Друзья
Какие? Если знать частоту , то прибор пляжный ,но не подводный ,Два канала дискриминации , пинпоинт определения центра цели - режим статический, баланс грунта автоматический , на 5 коп. СССР примерно 20 - 25 см глубины в песке . Хотя и на обычном грунте ведет себя неплохо. Отличие - одинарный сенс ,не двойной.Но за такую цену ???
Добавлено (31.03.2017, 09:50)
Нет любителей аналогов МД. Вообщем тему закрываю ,спасибо.
Добавлено (06.04.2017, 08:45)
Прибор снова в продаже. Цена 6 т.р. Пересыл отдельно.
Добавлено (10.04.2017, 21:38)
Инструкция http://metaldetector.com.ua/images/stories/manual/Fisher-1266-x.pdf
Kopcapyc
  Постов: 98   ОК
терминатор-про, всё уже никак?
avatar
  Постов: 305   Друзья
Добавлено (10.05.2017, 20:15)
ПРОДАНО.
