Фишер 1266 самодел ,практически полный аналог заводского прибора -продаю готовый блок и катушку , без штанги и акб. двухплатный вариант .. Два канала дискриминации ,пинпоинт ,тригер ,питание 12 вольт. .Частота 4.6 - 4.8 кгц. Вместо кнопки - проверка акб ,собранна схема визуальной индикации разряда ,стоит светодиод , который загорается при разряде до 10.5 вольт. Это удобнее . Остальное все как в заводском . Катушка 10 дюймов .
Прибор самодельный, сделан по заводской схеме,частота стабилизированна кварцевым резонатором.Встроенный динамик,гнездо наушников,питание внешнее,рег. Громкости,сенс,и дискрим 1 и 2 ,все управляется тригером под рукояткой блока. Пинпоинт полноценный, баланс грунта автомат. Добавлено (28.02.2017, 22:01) --------------------------------------------- Прибор снят с продажи
Добавлено (03.03.2017, 17:23) --------------------------------------------- Снова в продаже. Цена - 8 т.р.
Какие? Если знать частоту , то прибор пляжный ,но не подводный ,Два канала дискриминации , пинпоинт определения центра цели - режим статический, баланс грунта автоматический , на 5 коп. СССР примерно 20 - 25 см глубины в песке . Хотя и на обычном грунте ведет себя неплохо. Отличие - одинарный сенс ,не двойной.Но за такую цену ??? Добавлено (31.03.2017, 09:50) --------------------------------------------- Нет любителей аналогов МД. Вообщем тему закрываю ,спасибо.
Добавлено (06.04.2017, 08:45) --------------------------------------------- Прибор снова в продаже. Цена 6 т.р. Пересыл отдельно.
