МД Пират. Цена 1000р, чаевые приветствуются. Катушка 20см по внешнему диаметру (Кощеевская корзинка, провод 0.75, 30 витков, не съемная). Провод от катушки до эл. блока специализированный. Потребление не более 40мА. Отсек под батарейки R14 8 шт. 12В (GP, в комплекте, стоят не дешево). Штанга - 2 колена от удочки. На копе был один раз, и то до покраски. Погружение в воду соответственно по электронный блок. Звук выведен на пъезу (пъеза в резонансе на 4кГц, этот кусок озвучки доработан, регулятор громкости кстати т.к. 30-ти ваттная колонка с химом его перебить не может). Индикатор разряда батареи ниже 8В присутствует. Круилки так же новье, гелиевые. Эл. блок съемный, целиком на разъеме, без проводов. В остальном Пират как Пират. Могу доставить по МО Ногинского района, в остальном самовывоз. Вот озвучка (я ее уже где то выкладывал):
