Нужно изготовить блок питания 24в 30а
dimkaa
Постов: 3
Не могу найти фабричного исполнения за вменяемые деньги, для питания соленоида нужен источник питания на выходе 24в 30а, с возможностью регулировки (выносной резистор) с функцией поддержания заданной мощности (25а). Может кто изготовит или подскажет где приобрести?
samodelkin121
Постов: 416
То что вы хотите будет дорого стоить.А вменяемые деньги это сколько?
Постов: 7401
Да, регулируемых 24в 30а будет довольно дорого - это серьёзная мощность. Минимум такое стоит 3000р.
ЦитатаIgoran (  ) вполне можно там заказать БП 24В 30А Не тянут они 30А. Я уже на одном из форумов сталкивался. В характеристиках по первой ссылке четко (честно) указанно, выходной ток 14.4А. .30А у него лишь импульсный кратковременный ток.
Постов: 3056
ЦитатаСергей-78 (  ) Не тянут они 30А. У этого то да, я обозначил что он на 15А а ниже ссылка на 25А. Но думаю там можно поискать и на большие токи..
dimkaa
Постов: 3
ЦитатаMaestro (  ) Минимум такое стоит 3000р.
3000 это мечта))
Самое главное - функция поддержания заданной мощности (25а)
Сейчас я использую Phoenix contact, всё устраивает, но подстройка производится подстроечным резистором, а мне надо, чтобы я поставил его на 25а и забыл на сутки, чтоб подстройка происходила автоматически. Дело в том, что соленоид нагревается , сопротивление меняется и соответственно, ток падает, надо подкручивать.. Или можно примудрить схему, чтобы управлять моим источником?
samodelkin121
Постов: 416
dimkaa
Постов: 3
Увы, там нет функции поддержания заданной мощности
Dfcz
Постов: 106
