Нужно изготовить блок питания 24в 30а
dimkaa
Не могу найти фабричного исполнения за вменяемые деньги, для питания соленоида нужен источник питания на выходе 24в 30а, с возможностью регулировки (выносной резистор) с функцией поддержания заданной мощности (25а).
Может кто изготовит или подскажет где приобрести?
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
То что вы хотите будет дорого стоить.А вменяемые деньги это сколько? smile
Да, регулируемых 24в 30а будет довольно дорого - это серьёзная мощность.
Минимум такое стоит 3000р.
  Постов: 3056   U
dimkaa, Если есть доступ к Али то вполне можно там заказать БП 24В 30А за вполне приемлемые деньги.. smile Вот например навскидку БП 24В 15А за 1850 рублей: https://ru.aliexpress.com/item....4191104
Вот на 24В 25А : https://ru.aliexpress.com/item....7&tpp=1
Другу недавно заказывал подобный БП но на 12В 33А, шёл чуть более месяца, пришёл в картонной коробке с пломбами на корпусе, нареканий пока не поступало.. smile Вот он: https://ru.aliexpress.com/item.....9vkYOU
И добавлю ещё то что они имеют точную регулировку по выходу, подстроечный резистор можно сделать и выносным..
Я считаю что это очень достойная стоимость блоков питания!
Не тянут они 30А. Я уже на одном из форумов сталкивался. В характеристиках по первой ссылке четко (честно) указанно, выходной ток 14.4А. .30А у него лишь импульсный кратковременный ток.
  Постов: 3056   U
ЦитатаСергей-78 ()
Не тянут они 30А.
У этого то да, я обозначил что он на 15А а ниже ссылка на 25А. Но думаю там можно поискать и на большие токи..
dimkaa
3000 это мечта))
Самое главное - функция поддержания заданной мощности (25а)
Сейчас я использую Phoenix contact, всё устраивает, но подстройка производится подстроечным резистором, а мне надо, чтобы я поставил его на 25а и забыл на сутки, чтоб подстройка происходила автоматически. Дело в том, что соленоид нагревается , сопротивление меняется и соответственно, ток падает, надо подкручивать..
Или можно примудрить схему, чтобы управлять моим источником?
Файлы: 1630838.jpg (99.8 Kb)
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
На 24вольта 30Ам это вот поэдет но соответцв цена........кусь кусь..
https://ru.aliexpress.com/item.....EeChjV
https://ru.aliexpress.com/item....b&tpp=1
На выбор это с запасом
dimkaa
Увы, там нет функции поддержания заданной мощности
sany2
  Постов: 41   Друзья
За 3000 делать никто не будет.Я даже не уверен что вы в десятку вложитесь.Самый разумный вариант переделать какой-нибудь 1000вт(с запасом) атх блок питания.Вот и посчитайте цену бп и ещё за переделку.Ну только если кто-нибудь не сидит на россыпи таких блоков
