Юрий160589
Плата регулировки оборотов коллекторного двигателя с поддержанием мощности на микросхеме TDA1085. Для чего нужна эта плата: Данная плата позволяет регулировать обороты электродвигателя без потери мощности независимо от нагрузки (в пределах заявленной производителем электродвигателя). С ее помощью вы сможете управлять оборотами электродвигателя от 200 до 20000 об/мин. При этом сохраняя полный момент силы на валу электродвигателя.
Плата в сборе - полностью готова к эксплуатации.
Резистор регулировки оборотов - в комплекте. Питание платы - на прямую от сети 220 вольт, 50 Гц. Мощность - до 1000 Вт. (стандартные двигатели от стиральных машин автомат). Усиленный вариант по мощности - по индивидуальному запросу. Применение - к коллекторным двигателям (двигателям с щетками). Габаритные размеры - длина 96 мм, ширина 96 мм, высота 32 мм. Система защиты - по току, предохранителем 5 А. Дополнительные опции: Реверсный переключатель с проводами и клеммами 16 А, 250 В. (300 р.)
Возможности: - регулировка оборотов электродвигателя без потери мощности. - плавный пуск. - возможность настройки диапазона вращения двигателя (ограничитель).
Где используют плату регулировки оборотов:
Плата управления коллекторного электродвигателя с поддержанием мощности уже нашла широкое применение в хозяйстве людей и широко охватила лиц занимающихся различным хобби и профессиональной деятельностью.
- Гриндер, - Медогонка, - Наждак, - Точило, - Соломорезка, - Газонокосилка, - Токарный станок, - Токарный по дереву, - Фрезерный станок, - Сверлильный станок, - Крупорушка, - Корморезка, - Устройства для вращения массивных предметов и т.д.
Так же имеются коллекторные двигатели для данной платы. Находимся в Краснодаре. Доставка по России - Первым классом! Телефон: 8 918 320 09 25 Email: mail@elektroplata.ru
