    Регулятор оборотов электродвигателя без потери мощности
    Сб, 03.12.2016, 13:30 | Сообщение # 1
    Юрий160589
    Плата регулировки оборотов коллекторного двигателя с поддержанием мощности на микросхеме TDA1085.
    Для чего нужна эта плата: Данная плата позволяет регулировать обороты электродвигателя без потери мощности независимо от нагрузки (в пределах заявленной производителем электродвигателя). С ее помощью вы сможете управлять оборотами электродвигателя от 200 до 20000 об/мин. При этом сохраняя полный момент силы на валу электродвигателя.
    Плата в сборе - полностью готова к эксплуатации.
    Резистор регулировки оборотов - в комплекте.
    Питание платы - на прямую от сети 220 вольт, 50 Гц.
    Мощность - до 1000 Вт. (стандартные двигатели от стиральных машин автомат).
    Усиленный вариант по мощности - по индивидуальному запросу.
    Применение - к коллекторным двигателям (двигателям с щетками).
    Габаритные размеры - длина 96 мм, ширина 96 мм, высота 32 мм.
    Система защиты - по току, предохранителем 5 А.
    Дополнительные опции:
    Реверсный переключатель с проводами и клеммами 16 А, 250 В. (300 р.)
    Возможности:
    - регулировка оборотов электродвигателя без потери мощности.
    - плавный пуск.
    - возможность настройки диапазона вращения двигателя (ограничитель).
    Где используют плату регулировки оборотов:
    Плата управления коллекторного электродвигателя с поддержанием мощности уже нашла широкое применение в хозяйстве людей и широко охватила лиц занимающихся различным хобби и профессиональной деятельностью.
    - Гриндер,
    - Медогонка,
    - Наждак,
    - Точило,
    - Соломорезка,
    - Газонокосилка,
    - Токарный станок,
    - Токарный по дереву,
    - Фрезерный станок,
    - Сверлильный станок,
    - Крупорушка,
    - Корморезка,
    - Устройства для вращения массивных предметов и т.д.
    Так же имеются коллекторные двигатели для данной платы.
    Находимся в Краснодаре.
    Доставка по России - Первым классом!
    Телефон: 8 918 320 09 25
    Email: mail@elektroplata.ru
