Продам акумулятор MastAK 12v 1.3 A/h. заряд держит, на морозе не хранился, не разржался ниже 12,2В. 120 грн
МД Pirat.классическая схема с этого сайта с обычными для него характеристиками. Питание крона. Корпус самодельный, крепкий. Крепления под 25 даметр (клипсы) Скажу как есть: для чермета. Катушки для продажи нету. 250 грн
Плата мд Pirat.класическая схема с этого сайта с обычными для него характеристиками. Собран был для експерементов с катушками. Плата рабочая. В комплекте два перемнника, динамик, два гнезда (jаck 3.5 и с видео тюльпана) + динамик 4 ом и клемник для кроны. 150
Пинпоинтер Малыш FM. Успешно віполнял задачи по поиску гвоздей и проводки в стене а также поиск пробок пивных на пляже. Питание крона. Внешний вид - 3. Функционирует -4 ( я обьективно без фантазий) цена 100 грн
Мд White's SurfMaster PI. Рабочий. Питание от 12В. Большая чувствительность к мелким предметам. Реагирует на все металы. Регулировка громкости и уровня сигнала.Без катушки. Может успешно работать со стандартной катушкой от "пирата" Цена 350 грн.
WHITES IDX PRO. Импульсно балансный металоискатель с возможностью определения типа метала. Режим Pin point, возможность установки VDI или шкалы годографа. Питание 12в.
Собран,на советский пятак 33-35 см по воздуху уверено (не включая сомнительные писки на 36-40 см) успешно работал пока не угробил старую катушку. Делать новую нету желания (выведено подстроечник для настройки под новую катушку и для удобства провод с 6-й того первого ОУ для настройки баланса в новом датчику) Цена 500 грн
PIC программатор. Програматор для прошивки практически всех пик камней через порт СОМ-9. 100грн
Отправлю по Украине.Добавлено (30.11.2016, 18:37)
Up! Вверх
Добавлено (05.01.2017, 00:32)
Напомню о себе
все в силе, торг
