Тессоро Эльдорадо. Продаю плату в сборе и катушку ДД
| Сообщение # 2
Babay
Постов: 608
В тех характеристиках ничего нет о глубине обнаружения, ну например на 5 коп СССР
| Сообщение # 3
avatar
Постов: 305
Цитата Babay (  ) В тех характеристиках ничего нет о глубине обнаружения, ну например на 5 коп СССР Добрый день, потребление без звука 28 ма , со звуком до 55 ма , кабель на катушке 1м 60 см , катушка 28\22 см , залита микросферами ,экран графит. плата предназначена под корпус Z5 ,есть контроль питания ,стоит м\сх СП 87 ,при падении напряжения до 8.7 вольта загорается светодиод. Сам детектор еще работает при этом . питание от 12 вольт . По дальности на 5 коп. примерно 25-28 см ,может и больше ,дома помехи \панелька\ Рекомендации по устройству блока дам . Экран блока обязательно.
| Сообщение # 4
Babay
Постов: 608
Если 25-28 см дальность по воздуху, то в грунте надо пологать 15-17 см, что впрочем уже не плохо
| Сообщение # 5
avatar
Постов: 305
Все зависит от самого грунта в первую очередь.А цели - как они лежат в нем ,размер и естественно что рядом еще .
| Сообщение # 6
Мой тессоро берет 5 копеек ссср 25 см как по воздуху, так и в земле. Иногда в земле даже глубже чем по воздуху, зависит от состояние грунта. Игрался с увеличением напряжения на излучающей катушке. При значениях от 15 до 20 вольт, чуйка не изменилась ни на сантиметр. В общем простой экономичный и очень надежный металоискатель . Можно и металолома накопать и монетки поискать.
| Сообщение # 7
avatar
Постов: 305
Сергей-78 спасибо за отзыв , Добавлено (13.11.2016, 11:26) --------------------------------------------- В комплект добавлен динамик на 50 ом ,гнездо джек большой, разъемы возможно другие ,то же куплены, цена зависит от комплектации.
| Сообщение # 8
avatar
Постов: 305
Продано.
