Работа: Спаять ультразвуковой течеискатель
rootiys
  Постов: 4   ОК
Приветствую!
Нужен ультразвуковой течеискатель на подобие УТ-2А.
Сфера применения - обнаружение микропроколов в надувных матрасах.
УТ-2А брал в аренду на тест. Но он не улавливает ультразвук из микропроколов. Если сделать отверстие в матрасе диаметром 1-1.5 мм - то улавливает с расстояния 5-10 см. Или если прибор прижать вплотную к матрасу, в месте где прокол - то улавливает, но звук в наушниках очень слабый.
У ут-2а встроенный рупор (как лейка внутри корпуса).
Производитель говорит, что под мои нужны они его не будут дорабатывать/перерабатывать.
Есть и другие подобные течеискатели, забугорные. В России не нашел таких. Покупать не хочу, т.к. протестировать их нет возможности.
Итак:
Нужен течеискатель для диагностики надувных изделий, накачанных воздухом (давление как в матрасе intex), поиска микропроколов и более крупных проколов (5 мм).
Улавливать должен с расстояния, примерно 5-10 см.
Также должен быть рупор, чтоб быстрее находить проколы.
Кто может такой течеискатель сделать? Может у кого наработки есть?
Корпус и внешний вид роли не играет. Важна сама плата.
mystertvister
  Постов: 302   Х
Как всё сложно ... помнится раньше дымом обходились .
На край - можно их цветной водой заполнять и тестить погружением .
rootiys
  Постов: 4   ОК
Ну раньше люди и палкой-копалкой обходились.
Мне нужен прибор.
mystertvister
  Постов: 302   Х
Цитата rootiys ()
Мне нужен прибор
... или дипломный проект ... smile
rootiys
  Постов: 4   ОК
нет
mystertvister
  Постов: 302   Х
Ну чтож - тогда вам нужен чувствительный микрофон с делителем частоты до слухового диапазона .
Или же чувствительный микрофон и к звуковой карте ноута - подискать прогу со спектрографом и зная примерно частоту каждого диаметра прокола , можно водя как локатором искать наиболее сильный сигнал , то есть как можно точнее место повреждения .
Но диаметр трубки для точности должно будет оптимизировать .
По первому варианту присмотритесь тут.
Файлы: 0066750.jpg (65.8 Kb) · 1548431.gif (55.4 Kb)
rootiys
  Постов: 4   ОК
Спасибо. Мне первый вариант нужен.
Вот еще что то подобное нашел ток схему плохо видно.
Скажите, как можно измерить кГц и дб из проколов?
Получается, сначала нужно замерить показатели ультразвука из дырок матраса - и потом подбирать уз микрофон под эти показатели?
mystertvister
  Постов: 302   Х
Думаю как раз вторым способом .
Честно говоря думал вы ухватитесь за этот вариант - простенько и амплитуду стрелкой показывает и наличие ультразвуковых течей слышно в наушниках .
Для "полевых" тестирований по-моему самое оно.
Ну про ультразвуковую природу утечек озвучили вы сами ... я не спец в данном вопросе , я всего лишь стараюсь абстрактно размышлять .
Что касаемо микрофона-достаточно взглянуть в диапазон его частот .
Файлы: 8718218.gif (55.4 Kb) · 4181450.gif (31.4 Kb) · 6606150.gif (27.8 Kb) · 3755903.gif (27.2 Kb)
