Есть переменный резистор 6н A50K. Как в нем разобраться?
Waldemaro
Постов: 8
Есть переменный резистор 6н A50K. Как его впаять вместо сдвоенного переменного резистора в звуковой колонке? Есть у кого схема распайки контактов, какой за что отвечает?
Задавал вопрос везде, ответили, как ни странно, только в майле https://otvet.mail.ru/question/189328651
Сделал все по схеме, но не прокатило. Регулируется только 1 динамик (левый), второй работает без регулировки, при полном уменьшении звука, звук (с правой) все равно идет.
Постов: 1693
Waldemaro, а прозвонить обычным тестером и нарисовать на листочке какой за что отвечает?И схему бы не мешало посмотреть куда ты его ставишь.
Waldemaro
Постов: 8
Цитата cccr (  ) а прозвонить обычным тестером и нарисовать на листочке какой за что отвечает?И схему бы не мешало посмотреть куда ты его ставишь.
к стыду своему - не умею прозванивать (только взял в руки паяльник и только начинаю изучать этот космос), посмотрел в нете, но так и не понял. стоял до этого сдвоенный резистор, но он вышел из строя. решил заменить и нашел планарный.
Постов: 3056
Цитата cccr (  ) а прозвонить обычным тестером и нарисовать на листочке какой за что отвечает Зачем, у него выложена ссылка, там резистор есть в разобранном виде, видны дорожки, осталось только правильно подключить..
Waldemaro
Постов: 8
Цитата Igoran (  ) Зачем, у него выложена ссылка, там резистор есть в разобранном виде, видны дорожки, осталось только правильно подключить..
подключал я по схеме, но один динамик не регулируется...
Sam
Постов: 2341
Они там на мыле за 2 балла ж.... разорвут Вот нашёл датыш на него,но подключение такое же 2 1 1 2 3 3
Постов: 3056
Цитата Waldemaro (  ) подключал я по схеме, но один динамик не регулируется... Разберись точнее на плате куда что идёт, ещё лучше зарисуй, а то это хитросплетение проводов на фото ничего толком не даст!
Waldemaro
Постов: 8
Цитата Igoran (  ) Разберись точнее на плате куда что идёт, ещё лучше зарисуй, а то это хитросплетение проводов на фото ничего толком не даст!
Вот!
Elektro
Постов: 215
Waldemaro, что здесь тяжелого? У меня тоже такой есть резистор(сдвоенный)! Правдо не пригодился! Но по вашим словам я понял одно! Попробуйте поставить ту сторону резистора(которая шла к левой стороне) на правую сторону, то-есть перевернуть резистор! Если не заработает будем искать причину дальше!
mobildoc
Постов: 1863
согласен с Elektro, может резистор мертвый...
