  • Страница 1 из 4
FDS6982 каким транзистором заменить?
tka4uk494494
  Постов: 40   ОК
http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/7/fds6/fds6982.pdf
Добавлено (19.09.2015, 22:29)
нет возможности быстро его найти((( решил заменить двумя транзисторами но проблема . никогда не делал этого и не имею малейшего придставления. как подобрать аналог по параметрам. помогите !!!
Salongo
  Постов: 751   Друзья
tka4uk494494
  Постов: 40   ОК
ну это то ясно. если бы под рукой что то было бы - поставил бы) но увы нет((( а вот транзисторов ведро) как бы подобрать по характеристикам???
redish
  Постов: 2405   Друзья
tka4uk494494, вот эти параметры видишь? По ним и подбирай
Файлы: 1727503.jpg (83.2 Kb)
tka4uk494494
  Постов: 40   ОК
)))) я то понял но вот не имею представления как)))) мне бы конкретно... вот он! может кто знает как это можно быстрее сделать????
Добавлено (19.09.2015, 22:58)
неизвестна сама процедура( просто поочерёдным перебором это может затянутся на года( может вы с этим сталкивались?
redish
  Постов: 2405   Друзья
давай список своего ведра biggrin ,а мы посмотрим,есть ли что-то подходящее. И еще неплохо бы сообщить, где стояла твоя сборка, в каком аппарате. И схему аппарата тоже не помешает поискать(если она существует,конечно)
tka4uk494494
  Постов: 40   ОК
это думаю не вариант.... доооолго как в том ведре может быть такой один а вот писать то ночь)))) может конкретнее вот мол так и так - номерр- 5467ош4677ыир()))
Добавлено (19.09.2015, 23:09)
это видеокарта 8800GT СХЕМЫ НЕТ! fds6982 выгорела что было видно лиш первую букву. узнал аналог связавшить в нете с владельцем такой же карты. он то мне и указал на -fds6982. взять её негде а если и есть то оооочень долго. вот и пришла мысль выйти с ситуацыи двумя двухзатворными транзисторами....
Добавлено (19.09.2015, 23:10)
redish
  Постов: 2405   Друзья
может конкретнее
в каком типе корпуса хоть определись
tka4uk494494
  Постов: 40   ОК
http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/7/fds6/fds6982.pdf стоял а в каком корпусе будет стоять - не имеет значения
redish
  Постов: 2405   Друзья
вот документ, выбирай из N-канальных по параметрам, корпуса разные
Файлы: Recommended_20V.xls (1018.0 Kb)
  • Страница 1 из 4
