Аналоги на транзистор k80e08k3
denix
Постов: 5
сгорели транзисторы k80e08k3 на электро велосипеде.По понятным причинам этих в продаже нет.Помогите пожалуйста найти аналоги.Если знаете где и за сколько их можно купить в Сочи,буду рад услышать
stalker68
Постов: 867
Я думаю можно применить распространённые IRF3205, продаются в любом радиомагазине
Постов: 2255
IRF не подойдут, искать нужно с буквой L.
stalker68
Постов: 867
Почему именно L? Судя по даташиту на k80e08k3 Vth=2-4вольта (Vgss=+/-20вольт) у IRF3205 эти параметры такиеже. А IRL предназначены для включения от лог уровня, на сколько я знаю
denix
Постов: 5
STP75NF75 подойдёт?
stalker68
Постов: 867
Думаю да
denix
Постов: 5
и ещё вопрос возник.Там по 3шт стоят k80e08k3 на каждой фазе,а сгорел всего один транзистор.Если ставить аналог,надо все три менять или обойдётся всё заменой сгоревшего?
stalker68
Постов: 867
По 3 штуки на каждую фазу? Тоесть всего 9 шт. И сгорел всего один транзистор? ...врятли
denix
Постов: 5
звонилась только одна фаза.С этой фазы выпаял все три транзистора,один сгоревший только оказался(вылетел из-за замыкания корпуса контроллера на провод какой-то).перепаял на STP75NF75 только сгоревший.Завтра контроллер поставлю,надеюсь будет работать.Если нет,буду менять остальные.Завтра напишу подошла или нет
stalker68
Постов: 867
denix, ну в таком случае не вижу особого смысла менять только один транзистор,так как он отличается от транзисторов параллельно включенных с ним. Вообще, и без него работало бы, но не извесно как долго ещё проработает... Я это к тому, что надёжней было бы либо найти всётаки тот транзистор, который стоял, либо поменять все три транзистора на один тип, либо (в идеале) заменить все транзисторы в каждой фазе на один тип
