Заменители для стабилитрона Р6КЕ6.8А
pivovarov_a85
Постов: 10
Всем здрасьте! нужен стабилитрон Р6КЕ6.8А. не могу нигде в городе найти. помогите определить аналоги. нужен не конкретно он, а любой аналог. спасибо!Добавлено (15.06.2015, 16:49) --------------------------------------------- вот, который мне нужен http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=48407 а вот, который есть в наличии в магазинах - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=58002
можно ли его заменить на такой? п.с. нужен для небольшой схемы в автомобиль ауди. чтобы багажник закрывался с пульта.
1N5908 можно попробовать
pivovarov_a85
Постов: 10
краб, написано 5В. а на моем 6.8 должно быть. электроника ауди штука опасная... можно ли такой ставить?
Добавлено (15.06.2015, 18:23) ---------------------------------------------
redish
Постов: 2405
Цитата pivovarov_a85 (  ) написано 5В где написано? давай схемку сюда.
pivovarov_a85
Постов: 10
вот схема. правая часть
--------------------------------------------- вот все остальное (уже куплено)-
Комплектация: 1. Электролитические конденсаторы: 1000 мкФ 16В – 3 шт. 220 мкФ 25В – 1 шт. или 2000 мкФ 16В – 1 шт. 1000 мкФ 16В – 1 шт. 220 мкФ 25В – 1 шт. 2. Резистор(ы) 100 Ом 0,5 Вт – 2 шт. или 200 Ом 0,5 Вт – 1 шт. 3. Стабилитрон P6KE-6,8A – 1 шт. или аналог 4. Реле Tianbo HJR-3FF-S-Z – 1 шт. или аналог
redish
Постов: 2405
pivovarov_a85, в этой схеме супрессор включен по типу порогового стабилитрона. Могу ошибаться, но лучше ищи именно его.
Постов: 147
pivovarov_a85, можно поставить мощней 1,5КЕ6.8А можно поставить смд вариант smbj6,8a или smba6,8aДобавлено (15.06.2015, 19:21) --------------------------------------------- кстати это не стабилитрон а супрессор попросту защитный диод. стабилитрон вместо него не советую ставить бо толку тогда от него не будет. да и мощность 600ват в импульсе стабилитрону не выдержать. Добавлено (15.06.2015, 19:26) --------------------------------------------- 1N5908 можно добавить два диодика и получиш в районе 6,4в
pivovarov_a85
Постов: 10
Друзья! всем огромное спасибо за помощь. теперь можно чуть подробнее - что, все-таки, ставить? именно его в городе просто нет. заказывать и ждать, потом стоять на почте в очереди не охота... так что лучше поставить скажите? можно на сайте наших местных радиодеталей все проверить по наличиюДобавлено (15.06.2015, 22:30) --------------------------------------------- 1,5КЕ6.8А такого тоже нет... 1.5КЕ от 12вольт начинаются...
redish
Постов: 2405
Цитата pivovarov_a85 (  ) заказывать и ждать, потом стоять на почте в очереди не охота... если хочешь без дополнительного геммороя ,то лучше подождать. Заменить по-легкому в этом варианте может не прокатить. Я не до конца не раздуплил схему, но тут этот супрессор играет роль мощного стабилитрона. Дает ,наверно, задержку для заряда кондера С1 и четкого срабатывания релюхи. Советовать ставить диоды вместо него не могу. Ибо чревато нестабильной работой всей схемы и мало ли еще чем...Может и можно заменить, но за результат не ручаюсь. Типа так: "1N5908 можно добавить два диодика и получиш в районе 6,4в". Схемные теоретики,направьте в правильное русло,а?
mobildoc
Постов: 1863
в порядке бреда - реле на 5 вольт, а напряжение в авто 12. стабилитрон видимо снижает 12 до 5 вольт. следовательно ток стабилитрона выбираем из расчета не меньше 100 мА в соответствии с даташитом на реле.
