Подскажите аналог реле Goodsky GS
| Сообщение # 1
Notturno
Постов: 132
Не могу найти аналогов реле Goodsky DC 12 v GS-SH-212T HR точнее нашел одного производителя, но его нет в продаже рядом. Кто знает, чем можно доступным заменить?
| Сообщение # 2
Постов: 1693
Notturno, архаический выход,автомобильное реле,тем более они сейчас компактные,одно но,почему ты уверен что в твоей схеме отказали именно реле,как правило они то и выживают,сделаны с запасом.
| Сообщение # 3
samor
Постов: 215
Notturno,попадались достаточно часто, судя визуально, просто надо идти с реле в магазин
Добавлено (24.12.2014, 18:46) --------------------------------------------- перед носом лежит, но только на 24в из ОПС там вроде их и видел
| Сообщение # 4
Notturno
Постов: 132
Они работают, просто схема стояла у меня под капотом, ее омывало водой периодически. Буду реставрировать, а реле на всякий случай хотел заменить...
| Сообщение # 5
Notturno, Посмотри под реле,особенно если спиртом промывал будут разводы,заодно можно и реле проверить на столе прибором подав напряжение,лучше нагрузить контакты хотя бы лампочкой накаливания,иногда бывает прибор показывает а под нагрузкой контакта нет в реле
