Условные буквенные обозначения в радиоэлектронике
| Пт, 03.10.2014, 22:10 | Сообщение # 1
BIOS
Постов: 1456
-A/C Head- Синхрозвуковая головка -ABC(automatik brighess limiter)- автоматическое ограничение яркости -AC (alternating curent)- переменный ток -ACC(automatic color control)- автоматическая стабилизация уровня цветности (вспышек поднесущей) -ACK(automatic color killer)- автоматическое подавление сигналов цветности -ADC(analog to digital converter)- Аналого-цифровой преобразователь -ADD (adder)- дополняемое -A.DUB(audio dubbing)- перезапись звука -ADJ(adjust)- регулировка -AE(audio erase)- стирание фонограммы -Aerial антенна -Af (audio frequency)- звуковая частота -AFC(automatic frequency control)- автоматическая подстройка частоты(АПЧ) -AFT(automatic fine tuning)- точная автоматическая настройка -AGC(automatic gain control)- автоматическая регулировка усиления (АРУ) -ALC(autamatic level control)- автоматическая регулировка уровня (сигнала) -AM(amplitude modulation)- амплитудная модуляция -AMP(amplfier)- усилитель -APC(automatic phase control)- автоматическая подстройка фазы (АПЧ) -APC(automatic phase control)- автоматическая подстройка фазы (АПФ) -APS(automatic program search)- автоматический поиск программы -ASO(active sidband optimum)- узел восстановления верхней боковой полосы видеосигнала -AUX(auxiliary)- вспомогательный -AWB(automatic white balance)- автоматический баланс белого -B (BLU)(color signal BLUE)- сигнал синего цвета -BF(burst flag)- частотная вспышка (сигнал цветовой вспышки) -BGP(burst gate pulse)- строб- импульс вспышки -Bias- напряжение смещения, подмагничивания -BPF(bandpass filter)- полосовой фильтр -Brake- прервать, остановить, тормоз -BSP(bandstop foiter)- заграждающий фильтр -BLK(blankin)- гашение, бланкирование, выключение -C(CHROMA)- составляющая цветности -C_ERR- погрешность вращения ведущего вала -CAM SW- программный переключатель -CAPST (capstan)- двигатель ведущего вала -CARR(carrier)- несущая частота -CATV(cabl TV)- кабельное телевидение -C.FG/CFG(capstan frequency generator)- сигнал датчика частоты вращения ведущего вала -C.F.R./C.FREE RUN(cfpstan free run)- свободное вращение видео головок(при отключенной системе автоматического регулирования ведущего вала) -CH(chennel)- канал -Circuit- схема -Clip(Clipper)- ограничитель, клипер -CLK(clock)- тактовый сигнал -COL(color)- цвет -Comb- гребенчатый фильтр -Comp(a)(comparator)- Компаратор -COMPE(compensator)- компенсатор -COMP(o)(composite)- полный, смешанный -Connector- Разъем, соединение -Control Unit- управляющее устройство, регулировочный узел -CONV(converter)- преобразователь -CORR(correlation)- корреляция, сравнение -COUNT(counter)- счетчик -CPU(central processing unit)- центральный процессор -Cros modulation- перекрестная модуляция -CS(converter subcarrier)- преобразованная поднесущая сигналов цветности -CST(cassette)- кассета -C.SYNC(composite synсhronizing signal )- полный (общий) сигнал синхронизации -CTL(control track pulse (control))- регулировка, управление -CTL-HEAD- синхроголовка -CUE- ускоренное воспроизведение в прямом направлении -CVS(composite videj signal)- полный видеосигнал -Cyrrent- ток -CYL(cylinder)- блок видео головок -D(drum)- барабан, двигатель "блока вращающихся головок" -D/A (digital to analog converter)- цифро-аналоговый преобразователь -D.AFC- система автоматического регулирования частоты вращения "блока вращающихся головок" -D.APC- система автоматического регулирования "блока вращающихся головок" -D-D(direct drive)- прямой провод -D.LIM(dark limiter)- ограничитель (пиков) темного -D.FG(drum frequency generator)- датчик(сигнал датчика) частоты вращения "блока вращающихся головок" -D.PG(drum frequency generator)- сигнал датчика положения видео головок -D/C (dark clip)- ограничитель -DATA- Данные -DDC(direct drive cylinder)- Прямой электропривод "блока вращающихся головок" -DE-MPH(A) (deemhasis)- Коррекция поднесущей -DEV(deviation)- Девиация -DIFF.AMP (defferiminator amplifier)- Дифференциальный усилитель -DISCR(discriminator)- дискриминатор -DISP(display)- Экран, дисплей -DL(delay line)- Линия задержки -DM (drum motor)- Двигатель "блока вращающихся головок" -DO(dropout)- выпадения -DOC(dropout compensator)- Компенсатор выпадения -DRV(drive)- Схема управления -D/W(dark/white-) Черно/белое -E-E(electronic to electronic)- Режим контроля входного видео сигнала на мониторе с использованием компонентов канала воспроизведения -E.Q.AMP- Усилитель корректор -E.S.(end sensor)- Датчик конца ленты
| Пт, 03.10.2014, 22:13 | Сообщение # 2
BIOS
Постов: 1456
-E.SW(electronic switch)- Электронный ключ -EMPHA(emphasis)- Предискажения -ENV- Огибающая -EQ(equalizer)- Корректор, эквалайзер -Erase current- Ток стирания -ETC(electronic tape counter)- Электронный счетчик длины ленты -ETX(external)- Внешний, наружный -F(fuse)- Предохранитель -F.ADV(frame advance)- Покадровый просмотр -F/V(frequency to voltage convertor)- Преобразователь частота-напряжение -F.FWD(fast forward)- Перемотка вперед -FG(frequency generator)- Генератор частоты -FH- Высокая частота -Fl- Низкая частота -FM(frequency generator)- Частотная модуляция -FREQ.COMP.(frequency compensator)- Частотный корректор -FS(frequency shift)- Сдвиг (уход) частоты -FSC(sub carrier frequency)- Частота поднесущей -FV(false vertikal)- Импульсы замещения кадрового сигнала вперед -Gain- Усиление -Gate- Строб -Gen(generator)- Генератор -GND(g) (ground)- Земля, корпус, общий -H(horizontal)- Горизонтальный, строчный, строка -H(high)- Высокий логический уровень -H(head)- Головка -HD(horizontal drive)- Сигнал строчной синхронизации -H.SYNC(horizontal sync)- Строчный синхроимпульс -HG(Hall generator)- Генератор (датчик) Холла -H.P.AMP- Усилитель верхних частот -HPF(high pass fillter)- Фильтр верхних частот -HSP(H.SW.P)(head switching pulse)- Импульсы переключения предварительных усилителей воспроизведения -HSS(helical scan system)- Система наклонно-строчной записи- воспроизведения -HSS(horizontal sync.separator)- Селектор строчных синхроимпульсов -IC(integrated circuit)- Интегральная схема -IF(intermediate frequency)- Промежуточная частота -IND(I)(indicator)- Индикатор -INT(internal)- Внутренний -INV(inverter)- Инвертор -I/O(input/output)- Вход/выход -IR(infrared rays)- Инфракрасный луч -KILL(killer)- подавитесь -L(laoding)- Загрузка(кассеты) -L(LUM)- Яркость, яркостная и синхронизирующая составляющие полного телесигнала -L(LOW)- Низкий логический уровень -LCD(liquid crystal display)- Жидкокристаллический дисплей -LED(liquid emitting diode)- Светодиод -LF(lof frequency)- Низкие (звуковые) частоты -Lin(linear,line)- Линейный, линия -LIM(limiter)- Ограничитель -LM(loading motor)- Двигатель загрузки (кассеты) -LNC(line noise canceller)- Схема подавления шума -LP(long play)- Замедленное воспроизведение -LPF(lov pass filter)- Фильтр низких частот (ФНЧ) -L/R(left/right)- Левый/правый -M.C.A.(motor control amlifier)- Усилитель сигнала управления двигателем -MAN(manual)- Руководство, панель управления -MEM(memory)- Память -MIC(microphone)- Микрофон -MIX(mixer)- Микшер -MMV(monostable multivbrator- Ждущий мультивибратор -MOD(modulator)- Модулятор -MODE SW- Переключатель режима -MPX(multiplex)- Мультиплексор -MPU(microprocessor)- Микропроцессор -MUTE- Блокировка звука -MX(matrix)- матрица -NC(not connected)- Свободный, не подсоединенный (вывод) -N.CAN(noise cancel)- Устройство шумопонижения -NFB(negative feed back)- Отрицательная обратная связь -NL(noise reduction)- Ограничитель -NOC(normally open contact)- Замыкающий контакт -NR(noise reduction)- Шумоподавление -NTSC(National Television System Committe)- Система цветного телевидения США -OSR(oscillator)- Генератор, осциллятор -OSC-CTR- Управление частотой генератора -OSD(on screen display)- На экране дисплея -OTR- Оперативная запись -Output- Выход -PS(Phase shift)- Фазовращатель -PA(pulse amplifier)- Импульсный усилитель -PB(playback)- Воспроизведение -P.cont(power control)- Управление блоком питания -PB FM.Level- Уровень воспроизведения ЧМ сигнала -Peaking AMP- Усилитель со схемой ВЧ-корекции -PEL(picture element)- Элемент изображения -PIF(picnure intermediate frequency)- Промежуточная частота изображения -PG(pulse generator)- Генератор импульсов, используется также для обозначения сигнала ОС по положению видеоголовок -PIP(picture in picture)- Картинка в картинке -PLL(phase locked loop)- Фазовая подстройка частоты -Pre.Amp- Предварительный усилитель -PWB(printer wiring board)- Печатная плата -PWM(pulse width modulation)- Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
| Пт, 03.10.2014, 22:16 | Сообщение # 3
BIOS
Постов: 1456
| Пт, 03.10.2014, 22:20 | Сообщение # 4
Витинари
Постов: 1503
VDD и VCC забыл - их многие путают. VCC - "плюс" питания VDD - земля, общий.
| Пт, 03.10.2014, 22:24 | Сообщение # 5
EGOR
Постов: 376
Цитата BIOS ( ) -PWB(printer wiring board)- Печатная плата чаще пишут PCB (printed circuit board.)
| Пт, 03.10.2014, 22:26 | Сообщение # 6
BIOS
Постов: 1456
NovemberDreamer, не забыл... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -R(red)(color signal red)- Сигнал красного цвета -RAM(random access memory)- Запоминающее устройство с произвольной выборкой (ОЗУ) -RC(reading clock)- Отсчет кадров -RCP(remote control panel)- Пульт дистанционного управления -REC(record)- Запись -RECT(rectifier)- Выпрямитель, детектор -REF(reference)- Опорный сигнал -REG(regulator)- Стабилизатор, регулятор -REEP (reel pulse)- Импульсы с датчика вращения (подкатушечника) -REW(rewind)- Перемотка -REV(reverse)- Реверс, назад -RF(radio frequency)- Радио частота -ROM(read only memory)- Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) -RT(rotary transformer)- Вращающийся трансформатор -RUN IND (runing indicator)- Датчик вращения -SC(sand castle)- Стробирующий импульс -SCR- Тактовые импульсы центрального процессора -SCL- Тактовая шина -SDA- Шина данных -SEL(select)- Выбор -SENS(sensor)- Датчик -SERVO- Система автоматического регулирования(САР) -SEP(separator)- Селектор -SI(serial-data in)- Последовательный вход шины данных -SLD(side lock detector)- Детектор внешней синхронизации -SIF(sound intermediate frequency)- Промежуточная частота звука -Sol(solenoid)- Катушка электромагнита -SO(serial-data out)- Выход последовательных данных -S/N(signal to noise)- Отношение сигнал/шум -SP(standart play)- Стандартное воспроизведение -S.REEL(supply reel sensor)- Датчик подающего подкатушечника -SRCH(search)- Поиск -SRV(servo)- Серво -S.TRACK(slow tracking)- Замедленный трекинг -STBY(standby mode)- Режим ожидания(готовности) -S-VHS(syper VHS)- Система видеозаписи -SW 25/30HZ(25/30 Hz head switching pulse)- Сигнал переключения видеоголовок -SYNC(sinchronizing sighal)- Сигнал синхронизации -Sys.con(system control)- Управление системой -T.PHOTO(take up photo)- Фотодатчик(сигнал фотодатчика) ракорда начала ленты -T/L(tuner/line)- Сигнал переключения входов -TP(test point)- Тестовая точка -T.REEL(take up reel sensor)- Приемная катушка (датчик) -TRAP- Режекторный фильтр -UL(unloading)- Выброс, разгрузка (кассеты) -V(vert)(vertical)- Вертикальный, кадровый -V.D.(vertical defrlection)- Вертикальное отклонение
| Пт, 03.10.2014, 22:27 | Сообщение # 7
BIOS
Постов: 1456
................ -V.LOCK(vertical lock)- Частота следования кадровых синхроимпульсов -V.DRV(vertical drive pulse)- Кадровый импульс -VDUB(video dubbing)- Перезапись видео сигнала -V/F(voltage to frequency cjverter)- Преобразователь напряжение- частота -VHS(video home sistem)- Система видео записи -Vol(volume)- Громкость -V-REF(voltage reference)- Опорное напряжение -VP(vertical pulse)- Кадровый импульс -VSS(vertical sync separator)- Селектор кадровых синхроимпульсов -Vss(voltage super source)- Напряжение питания -VTR(video tape recorder)- видеомагнитофон -WC(write clock)- Ввод тактовый -WTH(color signal WHITE)- Сигнал белого(цвета) -WTH BAL CONT(wite balanse control)- Контроль баланса белого -Y(liminance signal)- Сигнал яркости -Y/C (luminance/cromiminance)- Сигнал яркости/цветности -YE(YEL)(color signal YELLOW)- Сигнал желтого (цвета) -YL(luminance signal (low companent))- Сигнал яркости (низкая компонента)
Продолжение форума на Технодиум.ру
