    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Условные буквенные обозначения в радиоэлектронике (АРУ, GND, NC, FUSE, NTSC и многое другое...)
    Пт, 03.10.2014, 22:10 | Сообщение # 1
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    -A/C Head- Синхрозвуковая
    головка
    -ABC(automatik brighess limiter)-
    автоматическое ограничение
    яркости
    -AC (alternating curent)-
    переменный ток
    -ACC(automatic color control)-
    автоматическая стабилизация
    уровня цветности (вспышек
    поднесущей)
    -ACK(automatic color killer)-
    автоматическое подавление
    сигналов цветности
    -ADC(analog to digital converter)-
    Аналого-цифровой
    преобразователь
    -ADD (adder)- дополняемое
    -A.DUB(audio dubbing)- перезапись
    звука
    -ADJ(adjust)- регулировка
    -AE(audio erase)- стирание
    фонограммы
    -Aerial антенна
    -Af (audio frequency)- звуковая
    частота
    -AFC(automatic frequency control)-
    автоматическая подстройка
    частоты(АПЧ)
    -AFT(automatic fine tuning)- точная
    автоматическая настройка
    -AGC(automatic gain control)-
    автоматическая регулировка
    усиления (АРУ)
    -ALC(autamatic level control)-
    уровня (сигнала)
    -AM(amplitude modulation)-
    амплитудная модуляция
    -AMP(amplfier)- усилитель
    -APC(automatic phase control)-
    автоматическая подстройка фазы
    (АПЧ)
    (АПФ)
    -APS(automatic program search)-
    автоматический поиск программы
    -ASO(active sidband optimum)- узел
    восстановления верхней боковой
    полосы видеосигнала
    -AUX(auxiliary)- вспомогательный
    -AWB(automatic white balance)-
    автоматический баланс белого
    -B (BLU)(color signal BLUE)- сигнал
    синего цвета
    -BF(burst flag)- частотная вспышка
    (сигнал цветовой вспышки)
    -BGP(burst gate pulse)- строб-
    импульс вспышки
    -Bias- напряжение смещения,
    подмагничивания
    -BPF(bandpass filter)- полосовой
    фильтр
    -Brake- прервать, остановить,
    тормоз
    -BSP(bandstop foiter)-
    заграждающий фильтр
    -BLK(blankin)- гашение,
    бланкирование, выключение
    -C(CHROMA)- составляющая
    цветности
    -C_ERR- погрешность вращения
    ведущего вала
    -CAM SW- программный
    переключатель
    -CAPST (capstan)- двигатель
    ведущего вала
    -CARR(carrier)- несущая частота
    -CATV(cabl TV)- кабельное
    телевидение
    -C.FG/CFG(capstan frequency
    generator)- сигнал датчика
    частоты вращения ведущего вала
    -C.F.R./C.FREE RUN(cfpstan free run)-
    свободное вращение видео
    головок(при отключенной системе
    автоматического регулирования
    ведущего вала)
    -CH(chennel)- канал
    -Circuit- схема
    -Clip(Clipper)- ограничитель,
    клипер
    -CLK(clock)- тактовый сигнал
    -COL(color)- цвет
    -Comb- гребенчатый фильтр
    -Comp(a)(comparator)- Компаратор
    -COMPE(compensator)- компенсатор
    -COMP(o)(composite)- полный,
    смешанный
    -Connector- Разъем, соединение
    -Control Unit- управляющее
    устройство, регулировочный узел
    -CONV(converter)- преобразователь
    -CORR(correlation)- корреляция,
    сравнение
    -COUNT(counter)- счетчик
    -CPU(central processing unit)-
    центральный процессор
    -Cros modulation- перекрестная
    модуляция
    -CS(converter subcarrier)-
    преобразованная поднесущая
    сигналов цветности
    -CST(cassette)- кассета
    -C.SYNC(composite synсhronizing
    signal )- полный (общий) сигнал
    синхронизации
    -CTL(control track pulse (control))-
    регулировка, управление
    -CTL-HEAD- синхроголовка
    -CUE- ускоренное
    воспроизведение в прямом
    направлении
    -CVS(composite videj signal)-
    полный видеосигнал
    -Cyrrent- ток
    -CYL(cylinder)- блок видео головок
    -D(drum)- барабан, двигатель
    "блока вращающихся головок"
    -D/A (digital to analog converter)-
    цифро-аналоговый
    преобразователь
    -D.AFC- система автоматического
    регулирования частоты вращения
    -D.APC- система автоматического
    регулирования "блока
    -D-D(direct drive)- прямой провод
    -D.LIM(dark limiter)- ограничитель
    (пиков) темного
    -D.FG(drum frequency generator)-
    датчик(сигнал датчика) частоты
    вращения "блока вращающихся
    головок"
    -D.PG(drum frequency generator)-
    сигнал датчика положения видео
    головок
    -D/C (dark clip)- ограничитель
    -DATA- Данные
    -DDC(direct drive cylinder)- Прямой
    электропривод "блока
    -DE-MPH(A) (deemhasis)- Коррекция
    поднесущей
    -DEV(deviation)- Девиация
    -DIFF.AMP (defferiminator amplifier)-
    Дифференциальный усилитель
    -DISCR(discriminator)-
    дискриминатор
    -DISP(display)- Экран, дисплей
    -DL(delay line)- Линия задержки
    -DM (drum motor)- Двигатель
    -DO(dropout)- выпадения
    -DOC(dropout compensator)-
    Компенсатор выпадения
    -DRV(drive)- Схема управления
    -D/W(dark/white-) Черно/белое
    -E-E(electronic to electronic)- Режим
    контроля входного видео сигнала
    на мониторе с использованием
    компонентов канала
    воспроизведения
    -E.Q.AMP- Усилитель корректор
    -E.S.(end sensor)- Датчик конца
    ленты
    Пт, 03.10.2014, 22:13 | Сообщение # 2
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    -E.SW(electronic switch)-
    Электронный ключ
    -EMPHA(emphasis)- Предискажения
    -ENV- Огибающая
    -EQ(equalizer)- Корректор,
    эквалайзер
    -Erase current- Ток стирания
    -ETC(electronic tape counter)-
    Электронный счетчик длины
    ленты
    -ETX(external)- Внешний,
    наружный
    -F(fuse)- Предохранитель
    -F.ADV(frame advance)-
    Покадровый просмотр
    -F/V(frequency to voltage
    convertor)- Преобразователь
    частота-напряжение
    -F.FWD(fast forward)- Перемотка
    вперед
    -FG(frequency generator)-
    Генератор частоты
    -FH- Высокая частота
    -Fl- Низкая частота
    -FM(frequency generator)-
    Частотная модуляция
    -FREQ.COMP.(frequency
    compensator)- Частотный
    корректор
    -FS(frequency shift)- Сдвиг (уход)
    частоты
    -FSC(sub carrier frequency)- Частота
    поднесущей
    -FV(false vertikal)- Импульсы
    замещения кадрового сигнала
    вперед
    -Gain- Усиление
    -Gate- Строб
    -Gen(generator)- Генератор
    -GND(g) (ground)- Земля, корпус,
    общий
    -H(horizontal)- Горизонтальный,
    строчный, строка
    -H(high)- Высокий логический
    уровень
    -H(head)- Головка
    -HD(horizontal drive)- Сигнал
    строчной синхронизации
    -H.SYNC(horizontal sync)- Строчный
    синхроимпульс
    -HG(Hall generator)- Генератор
    (датчик) Холла
    -H.P.AMP- Усилитель верхних
    частот
    -HPF(high pass fillter)- Фильтр
    верхних частот
    -HSP(H.SW.P)(head switching pulse)-
    Импульсы переключения
    предварительных усилителей
    воспроизведения
    -HSS(helical scan system)- Система
    наклонно-строчной записи-
    воспроизведения
    -HSS(horizontal sync.separator)-
    Селектор строчных
    синхроимпульсов
    -IC(integrated circuit)-
    Интегральная схема
    -IF(intermediate frequency)-
    Промежуточная частота
    -IND(I)(indicator)- Индикатор
    -INT(internal)- Внутренний
    -INV(inverter)- Инвертор
    -I/O(input/output)- Вход/выход
    -IR(infrared rays)- Инфракрасный
    луч
    -KILL(killer)- подавитесь
    -L(laoding)- Загрузка(кассеты)
    -L(LUM)- Яркость, яркостная и
    синхронизирующая
    составляющие полного
    телесигнала
    -L(LOW)- Низкий логический
    уровень
    -LCD(liquid crystal display)-
    Жидкокристаллический дисплей
    -LED(liquid emitting diode)-
    Светодиод
    -LF(lof frequency)- Низкие
    (звуковые) частоты
    -Lin(linear,line)- Линейный, линия
    -LIM(limiter)- Ограничитель
    -LM(loading motor)- Двигатель
    загрузки (кассеты)
    -LNC(line noise canceller)- Схема
    подавления шума
    -LP(long play)- Замедленное
    воспроизведение
    -LPF(lov pass filter)- Фильтр низких
    частот (ФНЧ)
    -L/R(left/right)- Левый/правый
    -M.C.A.(motor control amlifier)-
    Усилитель сигнала управления
    двигателем
    -MAN(manual)- Руководство,
    панель управления
    -MEM(memory)- Память
    -MIC(microphone)- Микрофон
    -MIX(mixer)- Микшер
    -MMV(monostable multivbrator-
    Ждущий мультивибратор
    -MOD(modulator)- Модулятор
    -MODE SW- Переключатель режима
    -MPX(multiplex)- Мультиплексор
    -MPU(microprocessor)-
    Микропроцессор
    -MUTE- Блокировка звука
    -MX(matrix)- матрица
    -NC(not connected)- Свободный, не
    подсоединенный (вывод)
    -N.CAN(noise cancel)- Устройство
    шумопонижения
    -NFB(negative feed back)-
    Отрицательная обратная связь
    -NL(noise reduction)- Ограничитель
    -NOC(normally open contact)-
    Замыкающий контакт
    -NR(noise reduction)-
    Шумоподавление
    -NTSC(National Television System
    Committe)- Система цветного
    телевидения США
    -OSR(oscillator)- Генератор,
    осциллятор
    -OSC-CTR- Управление частотой
    генератора
    -OSD(on screen display)- На экране
    дисплея
    -OTR- Оперативная запись
    -Output- Выход
    -PS(Phase shift)- Фазовращатель
    -PA(pulse amplifier)- Импульсный
    усилитель
    -PB(playback)- Воспроизведение
    -P.cont(power control)- Управление
    блоком питания
    -PB FM.Level- Уровень
    воспроизведения ЧМ сигнала
    -Peaking AMP- Усилитель со схемой
    ВЧ-корекции
    -PEL(picture element)- Элемент
    изображения
    -PIF(picnure intermediate
    frequency)- Промежуточная
    частота изображения
    -PG(pulse generator)- Генератор
    импульсов, используется также
    для обозначения сигнала ОС по
    положению видеоголовок
    -PIP(picture in picture)- Картинка в
    картинке
    -PLL(phase locked loop)- Фазовая
    подстройка частоты
    -Pre.Amp- Предварительный
    усилитель
    -PWB(printer wiring board)-
    Печатная плата
    -PWM(pulse width modulation)-
    Широтно-импульсная модуляция
    (ШИМ)
    Пт, 03.10.2014, 22:16 | Сообщение # 3
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    ... icecream ... icecream ... icecream ... icecream ... icecream
    Пт, 03.10.2014, 22:20 | Сообщение # 4
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    VDD и VCC забыл - их многие путают.
    VCC - "плюс" питания
    VDD - земля, общий.
    Пт, 03.10.2014, 22:24 | Сообщение # 5
    EGOR
      Постов: 376   Друзья
    Печатная плата
    чаще пишут PCB (printed circuit board.)
    Пт, 03.10.2014, 22:26 | Сообщение # 6
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    NovemberDreamer, не забыл... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    -R(red)(color signal red)- Сигнал
    красного цвета
    -RAM(random access memory)-
    Запоминающее устройство с
    произвольной выборкой (ОЗУ)
    -RC(reading clock)- Отсчет кадров
    -RCP(remote control panel)- Пульт
    дистанционного управления
    -REC(record)- Запись
    -RECT(rectifier)- Выпрямитель,
    детектор
    -REF(reference)- Опорный сигнал
    -REG(regulator)- Стабилизатор,
    регулятор
    -REEP (reel pulse)- Импульсы с
    датчика вращения
    (подкатушечника)
    -REW(rewind)- Перемотка
    -REV(reverse)- Реверс, назад
    -RF(radio frequency)- Радио частота
    -ROM(read only memory)-
    Постоянное запоминающее
    устройство (ПЗУ)
    -RT(rotary transformer)-
    Вращающийся трансформатор
    -RUN IND (runing indicator)- Датчик
    вращения
    -SC(sand castle)- Стробирующий
    импульс
    -SCR- Тактовые импульсы
    центрального процессора
    -SCL- Тактовая шина
    -SDA- Шина данных
    -SEL(select)- Выбор
    -SENS(sensor)- Датчик
    -SERVO- Система автоматического
    регулирования(САР)
    -SEP(separator)- Селектор
    -SI(serial-data in)-
    Последовательный вход шины
    данных
    -SLD(side lock detector)- Детектор
    внешней синхронизации
    -SIF(sound intermediate frequency)-
    Промежуточная частота звука
    -Sol(solenoid)- Катушка
    электромагнита
    -SO(serial-data out)- Выход
    последовательных данных
    -S/N(signal to noise)- Отношение
    сигнал/шум
    -SP(standart play)- Стандартное
    воспроизведение
    -S.REEL(supply reel sensor)- Датчик
    подающего подкатушечника
    -SRCH(search)- Поиск
    -SRV(servo)- Серво
    -S.TRACK(slow tracking)-
    Замедленный трекинг
    -STBY(standby mode)- Режим
    ожидания(готовности)
    -S-VHS(syper VHS)- Система
    видеозаписи
    -SW 25/30HZ(25/30 Hz head
    switching pulse)- Сигнал
    переключения видеоголовок
    -SYNC(sinchronizing sighal)- Сигнал
    синхронизации
    -Sys.con(system control)-
    Управление системой
    -T.PHOTO(take up photo)-
    Фотодатчик(сигнал фотодатчика)
    ракорда начала ленты
    -T/L(tuner/line)- Сигнал
    переключения входов
    -TP(test point)- Тестовая точка
    -T.REEL(take up reel sensor)-
    Приемная катушка (датчик)
    -TRAP- Режекторный фильтр
    -UL(unloading)- Выброс, разгрузка
    (кассеты)
    -V(vert)(vertical)- Вертикальный,
    кадровый
    -V.D.(vertical defrlection)-
    Вертикальное отклонение
    Пт, 03.10.2014, 22:27 | Сообщение # 7
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    -V.LOCK(vertical lock)- Частота
    следования кадровых
    синхроимпульсов
    -V.DRV(vertical drive pulse)-
    Кадровый импульс
    -VDUB(video dubbing)- Перезапись
    видео сигнала
    -V/F(voltage to frequency cjverter)-
    Преобразователь напряжение-
    частота
    -VHS(video home sistem)- Система
    видео записи
    -Vol(volume)- Громкость
    -V-REF(voltage reference)- Опорное
    напряжение
    -VP(vertical pulse)- Кадровый
    импульс
    -VSS(vertical sync separator)-
    Селектор кадровых
    синхроимпульсов
    -Vss(voltage super source)-
    Напряжение питания
    -VTR(video tape recorder)-
    видеомагнитофон
    -WC(write clock)- Ввод тактовый
    -WTH(color signal WHITE)- Сигнал
    белого(цвета)
    -WTH BAL CONT(wite balanse
    control)- Контроль баланса белого
    -Y(liminance signal)- Сигнал
    яркости
    -Y/C (luminance/cromiminance)-
    Сигнал яркости/цветности
    -YE(YEL)(color signal YELLOW)-
    Сигнал желтого (цвета)
    -YL(luminance signal (low
    companent))- Сигнал яркости
    (низкая компонента)
    Продолжение форума на Технодиум.ру
