Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
1
из
2
1
2
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Как измерять емкость smd конденсаторов в цепи.
(сделал спец щупы, чтоб измерять кондеры на плате, пишет 1везде.)
Сообщение #
1
inm
Постов:
2
ОК
Неужели нельзя узнать емкость смд кондера не снимая его. Помогите не знаю как подбирать кондеры нужные не снимая их?
Сообщение #
2
Sam
Постов:
2341
U
Цитата
inm
Например,найти схему устройства и посмотреть по ней
Сообщение #
3
Постов:
7401
Однозначно скажется влияние других деталей. Можно только ЭПС померять не выпаивая.
Сообщение #
4
camerman
Постов:
361
Друзья
легче одну ножку отпаять
Сообщение #
5
EGOR
Постов:
376
Друзья
camerman
ножку???
Файлы:
(89.3 Kb)
Сообщение #
6
samor
Постов:
215
Друзья
ножку! приподнять чуток канц. ножом при выпаивании, только без лишнего рвения
Сообщение #
7
Постов:
1693
Друзья
Не чего у вас не получится приподнять,кроме как убить кондёр,я перерезаю печатную дорожку,измеряю,если не исправен-меняю,если исправен,не долго восстановить дорожку припоем.Проверенно практикой.
Сообщение #
8
BIOS
Постов:
1456
ОК
inm
, 3 варианта
1 - выпаять полностю.
2- перерезать_дорогу.(как сказал выше уважаемый cccr)
3 - глянуть схему (оптимально ИМХО).
Файлы:
(381.2 Kb)
Сообщение #
9
N-удалён
Постов:
2270
Х
Цитата
cccr
А еще хуже оторвать контактную площадку на которой помимо кондера сидит еще и проходное отверстие, особенно это весело на многослойных платах.
Сообщение #
10
goodman
Постов:
140
Друзья
Цитата
nickolay78
было у меня такое
СХЕМЫ
Страница
1
из
2
1
2
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
