    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » L1117 и им подобные (помогите с цоколёвкой)
    L1117 и им подобные
    Вт, 08.12.2015, 22:53 | Сообщение # 21
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    Цитата shabalinvm2015 ()
    тоже тантал или как ?
    да пофиг... smile
    Сб, 15.04.2017, 20:30 | Сообщение # 22
    mboxcortexa9
    Доброго времени, а скажите, 1117 adj можно включить стабилизатором тока, допкстим, для питания 5мм светодиодов и(или) 3v лазерных модулей ?
    Сб, 15.04.2017, 21:05 | Сообщение # 23
      Постов: 1693   Друзья
    mboxcortexa9, надо ведь смотреть не только на какое напряжение рассчитаны светодиоды,а и какую силу тока они потребляют и если 1117ая потянет,почему бы и нет.
    Сб, 15.04.2017, 21:24 | Сообщение # 24
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Так она, вроде, 800 мА
    Чт, 22.02.2018, 06:47 | Сообщение # 25
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    Цитата reanimaster ()
    МИНИАТЮРНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
    Подскажите!!! кто знает??!! Какая разница между apl1117 и ams1117 ??????
    Чт, 22.02.2018, 07:22 | Сообщение # 26
    Цитата Slava500 ()
    Какая разница
    smile Одинаково,стабилизаторы напряжения положительной полярности с низким напряжением насыщения ,до 1 ампера,конечно греть не стоит,даже есть аналог из Минска К1254ЕНхх ,на разные напряжения,если повесить пару сопративлений на неё,будет регулируемая
    Файлы: 4340304.png (29.8 Kb)
    • Страница 3 из 3
