  • Страница 3 из 3
L1117 и им подобные
Сообщение # 21
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Цитата shabalinvm2015 ()
тоже тантал или как ?
да пофиг... smile
Сообщение # 22
mboxcortexa9
Доброго времени, а скажите, 1117 adj можно включить стабилизатором тока, допкстим, для питания 5мм светодиодов и(или) 3v лазерных модулей ?
Сообщение # 23
  Постов: 1693   Друзья
mboxcortexa9, надо ведь смотреть не только на какое напряжение рассчитаны светодиоды,а и какую силу тока они потребляют и если 1117ая потянет,почему бы и нет.
Сообщение # 24
Charlie
  Постов: 170   ОК
Так она, вроде, 800 мА
Сообщение # 25
Slava500
  Постов: 89   ОК
Цитата reanimaster ()
МИНИАТЮРНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
Подскажите!!! кто знает??!! Какая разница между apl1117 и ams1117 ??????
Сообщение # 26
Цитата Slava500 ()
Какая разница
smile Одинаково,стабилизаторы напряжения положительной полярности с низким напряжением насыщения ,до 1 ампера,конечно греть не стоит,даже есть аналог из Минска К1254ЕНхх ,на разные напряжения,если повесить пару сопративлений на неё,будет регулируемая
Файлы: 4340304.png (29.8 Kb)
  • Страница 3 из 3
