Проводка, кабеля, провода
| Сообщение # 1
Постов: 7401
ПРОВОДКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА И ЗАЖИМЫ
Проводка, кабеля, провода - всё о различных видах проводков и проводов. Где что используется, какие есть особенности выбора проводов, секреты, советы, технологии монтажа, замены, эксплуатации...
| Сообщение # 3
Постов: 5015
нашел где тонкие проводки брать на схемы - разбираю телефонные шнурки -там 4 провода, идеальны для внутрикорпусных соединений. если надо по тверже, можно витую пару разобрать - метр рублей 5, мне хвататет с головой.
| Сообщение # 4
BIOS
Постов: 1456
redmoon, я купил себе кабель (8 пар в кабеле), 20 метров, и уже как 2 года не знаю беди с тененькими проводами. Там провода как на джойстиках денди.(но лучше)
| Сообщение # 5
KakODu
Постов: 153
вот очень хорошая книга по проводам и их выбору. Описаны конструктивные элементы кабелей, проводов и шнуров, конструкции основных кабелей, проводов и шнуров, выпускаемых промышленностью, их внешние диаметры и массы. Приведены электрические и механические характеристики, а также значения напряжений при электрических испытаниях, данные о допустимых токовых нагрузках. Рекомендованы области применения кабелей и проводов. скачать тут
