Как ПРАВИЛЬНО проверить диод
kondensator
Постов: 1081
ТЕСТЕР СТАБИЛИТРОНОВ И ДИОДОВ
Диод представляет собой простейшее устройство из полупроводника. С помощью этого небольшого элемента в электронике выполняют огромный объем работ: выпрямление переменного тока в постоянный, блокировка и ограничение напряжений, освещение и индикация и т.п. Проверить, исправен диод или нет, можно при помощи мультиметра, оснащенного функцией проверки диодов.
Для проверки работоспособности диода воспользуйтесь следующей инструкцией
1. Установите переключатель мультиметра в положение проверки исправности диодов.
2. Коснитесь щупами мультиметра обоих выводов элемента.
При этом необходимо соблюдать правильную полярность: красный вывод мультиметра необходимо подсоединить к аноду (положительный вывод диода), а черный — к катоду (отрицательный вывод); чтобы правильно сделать это, достаточно найти на корпусе полоску возле одного из выводов — ею обозначается катод. И не забывайте о том, что во время измерения не нужно касаться выводов диода или тестера руками.
3. Проверьте показания мультиметра.
4. Переставьте выводы мультиметра наоборот и повторите тест снова.
Как интерпретировать полученные результаты, показано в табл. 9.2. Хотя описанный выше тест диодов подходит для проверки всех их типов, показания тестера неадекватны результату в случае проверки светоизлучающих диодов, но обычно для них правильную полярность подключения и исправность видно визуально.
Таблица 9.2. Другие используемые символы
Точная цифра не так важна — главное, что результат близок к нулю (но не равен) или даже просто значительно меньший при прямом включении тестера, чем при обратном. Тест диодов с помощью аналогового тестера
Если под рукой нот цифрового мультиметра, то можно обойтись и аналоговом, используя режим измерения сопротивлений. Алгоритм проверки будет следующим.
1. Установите переключатель мультиметра в положение измерения сопротивлений с минимально возможным пределом.
2. Подсоедините черный вывод тестера к катоду (помните: с полоской около него), а красный - к аноду. Мультиметр должен показать какое-то незначительное сопротивление.
3. Поменяйте выводы местами. Мультиметр должен показать бесконечно большое сопротивление.
Постов: 7401
Не ленитесь, и всегда проверяйте диоды перед тем, как впаять в схему. Они иногда бывают нерабочие или даже с другой полярностью, чем показано на корпусе (особенно этим грешат советские стеклянные).
Постов: 2255
Абсолютно без полезная и ненужная приблуда. Стабилитрон если не известны , подцепил его через резистор к БП, который должен быть обязательно ! Замерил напряжения и всех делов, а для диода и тестера достаточно.
amart374
Постов: 32
Igoran, Доброго времени суток! не закончили печатку?
amart374
Постов: 32
Igoran, Спасибо! а где трансформатор взять? мотать самому?
Постов: 3056
amart374, Мотать ничего не надо, берётся любой готовый от стандартного зарядника на 5В, в нём вторичная обмотка используется наоборот, как первичная. На выходе получаем повышенное напряжение за сотню вольт, его настраиваем подстроечником под индикатор чуть ниже 100В. Вот с описанием: http://radioskot.ru/publ....-0-1101
