    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Микросхема LA5744 (Подскажите пожалуйста аналог)
    Микросхема LA5744
    Пт, 31.07.2020, 10:41 | Сообщение # 1
    Llirik6739
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать аналог этой микросхемы LA5744, преобразователь постоянного тока, везде где нашёл ее,нужен заказ от 1-3тр и под заказ от недели.Чем нибудь ее можно заменить? Спасибо.
    Файлы: 6719419.jpg (25.6 Kb)
    Пт, 31.07.2020, 12:06 | Сообщение # 2
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    смотря что стабилизировать ...вариант LM317
    Пт, 31.07.2020, 15:35 | Сообщение # 3
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    не совсем LA5744, это LA5744TP ее надо искать.
    Сб, 01.08.2020, 03:50 | Сообщение # 4
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    www.chipdip.ru/product1/8596987926
    можно и с "бубном" на картинке
    бубен в разнице частот преобразования
    Файлы: 0221207.jpg (189.4 Kb)
    Сб, 01.08.2020, 07:48 | Сообщение # 5
    Llirik6739
    А эта разница на что нибудь влияет?
    Сб, 01.08.2020, 20:40 | Сообщение # 6
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Llirik6739,
    смотря что питаете
    хороший фильтр на выход прео решит возможные проблемы шума
    и немножко больше потерь по сравнению с LA5744, актульно расматривать этот вопрос если прео участвует при батарейном питании
    Добавлено (01.08.2020, 21:45)
    если решите менять LA5744 в "заводской" схеме на 2576 меняйте всю обвязку согласно схеме с даташита и внимательно расмотрите распиновку, я не отслеживал совпадение лап и они могут различатся
    Вс, 02.08.2020, 17:54 | Сообщение # 7
    Llirik6739
    Спасибо за ответы! Решил заказать la5744, с ожиданием в 3 дня, по нормальной цене.
