Предназначена для применения во встроенных открытых акустических системах малогабаритной переносной бытовой радиоаппаратуры 1 и 2 групп сложности для работы в помещениях и на открытом воздухе.
Диффузородержатель изготовлен литьём из пластмассы (полиамид стеклонаполненный ПАБ-210-КС ОСТ-6-11-498-79)
Магнитная цепь содержит следующие элементы:
- Кольцевой магнит марки М28РА180 размером К36x18x6 мм; - Керн диаметром 10 мм; - Верхний фланец с отверстием диаметром 11,3 мм. Высота воздушного зазора 2,5 мм; радиальная ширина воздушного зазора 0,63 мм, индукция в зазоре 0,8 Тл.
Подвижная система включает в себя (Для 4 и 8 Ом соответственно):
- Звуковую катушку, намотанную проводом марки ПЭТВ-2 диаметром 0,08 мм, намотка двухслойная, в первом слое 30 (40) витков, во втором 28 (38) витков, высота намотки 3,96 (4,2) мм; Омическое сопротивление 7,2+0,8 Ом; Каркас звуковой катушки изготовлен из бумаги марки КОН-30; высота ЗК 13 мм, внутренний диаметр 10,3 мм, внешний (вместе с намоткой) 11,0 мм; - Диффузор с подвесом, изготовленный из бумажной массы вместе с пропиткой; - Колпачок сферической формы, изготовленный из лавсановой пленки, металлизированной 0,08 мм. марки А ТУ-05-1579-78; - Центрирующую шайбу, изготовленную из ткани батист, пропитанную бакелитовым лаком.
Технические характеристики:
- Диапазон воспроизводимых частот - 160-12500 Гц; - Среднее звуковое давление - 0,32 Па; - Уровень характеристической чувствительности - 90 дБ; - Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному среднему звуковому давлению на частотах 400-1000 Гц - 5 %; 2000-10000 Гц - 3 %; - Номинальное электрическое сопротивление - 4 Ом; - Предельная шумовая (паспортная) мощность - 3 Вт; - Предельная долговременная мощность - 6 Вт; - Предельная кратковременная мощность - 10 Вт; - Частота основного резонанса - 160+-30 Гц; - Полная добротность - 2,0+-0,5;
Размеры: 100x32 мм; Вес: 100 гр.
